Hallo, wie funktioniert dieser Bei Renault?
Wir haben einen VW Touran mit dem Hold on System, wo der Wagen solange am Berg steht, bis man Gas gibt.
Der Renault Verkäufer meint, bei Renault hält die Funktion nur einige Sekunden?
So ist es.
Da es ja keine Auto Hold-Funktion ist sondern nur ein Berganfahrassistent hält er die Bremse nur für ca. 2 Sekunden automatisch.
die Funktion schütz vor dem zurück rollen beim Anfahren, steht auch so in der Betriebsanleitung
Danke euch.
Manchmal steht bei den Beschreibungen beim Verkauf Hold On hinter dem Beranfahrassisten.
Deshalb frage ich nach.
Ich habe teilweise ein ganz anderes Problem.
Wenn man mit der Schnauze nach vorne bergab steht rollt das Auto logischerweise nach vorne. Will man nun aber mit eingelegtem Rückwärtsgang zurücksetzen, rollt das Auto dennoch immer noch ein Stück nach vorne, bis dass der "Gang greift". Die Berganfahrhilfe funktioniert also im Rückwärtsgang nicht. Normalerweise kein Problem, aber je nachdem wie eng der Vordermann geparkt hat, kann das schonmal knapp werden.
Habt ihr das Problem auch?
Nun, ich würde in diesem Fall so verfahren, dass der linke Fuß auf der Bremse steht und ich mit dem rechten Gas gebe.
Ich würde hier Rückwärtsgang einlegen, die Parkbremse ziehen und dann zurücksetzen. Dann sollte sich doch das Auto nicht nach vorne bewegen.
Genau so kann man es machen. Einfach manuell die Handbremse ziehen. Die löst sich beim Anfahren ja automatisch.
Dennoch ist die Berganfahrhilfe in Teilen sehr seltsam programmiert.
Danke für die Antworten! So mach ich es auch.
Ginge mir nur darum, ob es normal ist, dass der Anfahrassistent im Rückwärtsgang nicht greift.
Aber dem scheint ja so zu sein
Rückwärts einen Berg hoch macht ja auch kaum jemand.
