Haste früher mal gemacht wenns glatt war , VW Käfer rückwärts und vorbei an der Hängenbleiber Kolonne
Funktion Berganfahrassistent
Ich fahr bei mir rückwärts die Auffahrt hoch und muss oben vor der Straße öfter mal anhalten, weil grad ein Auto kommt. Berganfahrassi funktioniert rückwärts genau so gut wie vorwärts.
Wenn nicht, dann ab in die Werkstatt. Funktioniert definitiv. Konnte mich noch heut morgen davon überzeugen.
Hat der Megane eine Autoholt Funktion ? Oder role ich den Bergrückwerts runter, wenn ich nicht innerhalb von 2 Sekunden angefahren bin ?
LG
Schönen Abend -
Nein, Auto-Hold hat er nicht, nur eine Anfahrhilfe welche ca. 2 Sekunden die Bremse festhält. Daher auch der Name "Berganfahrhilfe" und nicht "Auto-Hold"...
Wenn ich die Elektronische Parkbremse anziehe fährt er dann aber erst los wenn er Vorwärts rollt oder ?
Dann löst die Parkbremse erst wenn du Gas gibst.
Auto Hold hört sich natürlich viel eleganter an. Im Grund macht die Berganfahrhilfe dasselbe.
Nein, Auto-Hold und Berganfahrhilfe ist NICHT das selbe! Auto-Hold hält das Auto zeitlich unbegrenzt gegen wegrollen fest, die Berganfahrhilfe nur ein paar Sekunden (meistens 2 Sekunden). Ich frag mich warum das immer wieder in den selben Topf geworfen wird
