Megane GT GT Automatik
  • Du schaltest vielleicht zu langsam xD
    Das kann in der Tat der Grund sein...
    Bei N ist die Start Stopp Automatik großzügiger und der Motor geht auch aus wenn er bei D an bleiben würde (Steht auch irgendwo im Handbuch)
    Wenn man jetzt bewusst langsam schaltet geht der Motor bei N aus, auch wenn man nur relativ leicht auf der Bremse steht und bei R wieder an. Ist mir am Anfang auch immer passiert.
    Wenn man zügig durchschaltet bleibt er an ;)
    Ist aber auch ein Klasse "Workaround" wenn man an der Ampel ohne Fuß auf der Bremse Start Stopp nutzen will. Fuß auf die Bremse, Handbremse aktivieren, Hebel auf N, Motor geht aus (oder war schon aus). Fuß von der Bremse, Motor bleibt aus. Fuß wieder auf Bremse und Hebel auf D, Motor geht wieder an. Hatte aber glaube ich schon mal jemand hier im Forum gepostet.
    Viele Grüße aus Mittelfranken,
    Carsten
    - GT TCe 205, Black Pearl, 18" MC, Alcantara, Sitzheizung, Bose, HUD
  • Meine, dass wenn man an Ampel, Zebrastreifen, etc. ran fährt und die Bremse kurz vor dem Stand leicht löst, die Stopfunktion nicht aktiviert wird, wenn man dann voll in die Bremse tritt.
  • Das kann in der Tat der Grund sein...Bei N ist die Start Stopp Automatik großzügiger und der Motor geht auch aus wenn er bei D an bleiben würde (Steht auch irgendwo im Handbuch)
    Was natürlich richtig cool wäre, wäre wenn der Bei Start-Stopp und dann in N nach 2 Sekunden automatisch die Parkbremse anzieht. Die löst sich ja beim "Gegenfahren" sowieso...
    Ähnlich wie beim Abschnallen...
    Bestellt: 17.11.2016 - Vorr. Lieferdatum: KW12 2017 - Geliefert: 23.02.2017 - Auslieferung: 13.03.2017
    Aktuell: Renault Megané Grandtour GT inkl. abnehmb. Anhängerkupplung von MVG & Folierung von Janine Strünker
  • Das wird sicher nicht so programmiert
    Wäre ein Sicherheitsrisiko (Auto abschleppen, in N schalten und rollen lassen und so weiter).
