hast du den Rücksitz auch ausgebaut?
Radio ausbauen für Subwoofer
ja habe ich das war das kleinste Problem dauert genau
2min ist nur eingehakt -
Also die Rücksitzbank oben Sitzfläche meinst du?
nur die Sitzfläche die Rückenlehne habe ich gelassen
muss ja nur das Kabel durch. -
Ich hab den Ausbau nach der Anleitung von Focal versucht allerdings hänge ich beim letzten Schritt um an das Kabel vom Radio zu kommen.
Direkt unter der Headunit ist die Blende die das Kabel verdeckt. Sie ist zwar nicht mit dem Rest der Mittelkonsole verbunden aber ich krieg sie einfach nicht raus da die Blende hinter der Mittelkonsole sich nach unten biegt.Hat jemand einen Tipp, anscheinend haben es ja schon ein paar in Eigenregie erledigt.
Im Anhang noch ein Bild welche Blende ich meine.
hallo rapha1403
du musst die Mittelkonsole lösen (2 Schauben zischen den Sitzen hinten)
dann kannst du die Mittelkonsole nach hinten schieben ca. 10cm danach kannst du die
Blende entfernen.
Da habe ich auch glaube ich 1 Std. rum gemacht bis ich das hatte -
hey
danke für die schnelle antwort
oh man darauf muss man erstmal kommen. Die Focal anleitung ist leider genau bei diesem Problem echt bescheiden beschrieben.Dann geh ich mal auf die Suche nach den Schrauben.
Meinst du dann im hinteren Teil der Mittelkonsole so auf Höhe der Armlehne? -
ja das stimmt ich habe mir auch einen Wolf gesucht und gedacht
das gibt es doch nicht. Aber ein bissel gesucht und wo la schon geht es
Ich habe dann die Kabel auch gleich mit in die Mittelkonsole gelegt die zu lang sind
dann sind die aufgeräumt. -
Ja ich muss da sowieso durch.
Bei mir kommt nicht das Focal rein sondern nur mein Subwoofer aus meinem vorherigen Auto. -
Hast du dann einen passenden Stecker zum dazwischen Stecken
oder gehts du direkt auf die Kabel?
Was ich noch nicht gefunden habe an dem Stecker vom Radio
sind nur die LS, Dauerplus und Minus aber leider kein Schaltplus
Ich suche noch einen Schaltplus zum Ansteuern des Einschaltstroms
