warum klebst du es nicht einfach ab, so wie im anderen Thread beschrieben? Wenn bei der Demontage etwas kaputt geht oder dann nicht mehr richtig funktioniert ist das gejammer wieder groß
Renault Rhombe entfernen
Und sehe keine Radaranlage, wofür ist die denn, eig doch nur für Blitzer was kann da Lebensbedrohlich sein.
Genau, für die, die sich wegen dem hohen Verbrauch etwas hinzuverdienen müssen.
Wenn man sich nicht auskennt sollte man lieber nicht dran rumschrauben....
Das Radar ist für den Abstandstempomaten und für den Notbremsassistenten erforderlich.
das habe ich nicht bei meinem. Nur radarwarner.
Es gibt einen Werkseingebauten Radarwarner? Bei welcher Ausstattungsoption ist der dabei?
Hier wird wohl die Warnung vor festen Blitzern im Navi gemeint sein.
aber wenn ich dort hinter gucke, also das obere Blech bekomme ich teils nur lose, da es mit dem Kühlergrill irgendwo verbunden ist. Ist da aber viel holraum. Und sehe keine Radaranlage, wofür ist die denn, eig doch nur für Blitzer was kann da Lebensbedrohlich sein.
REALLY?
Mit Verlaub, aber lasse bitte tunlichst die Finger davon!
Mit der Radaranlage misst das Fahrzeug jederzeit den Abstand und die Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs. Unter anderem greift der autonome Notbremsassistent auf diese Werte zu. Solltest Du hier durch unsachgemäßes Herumschrauben einen Fehler machen, so kann es sein, dass Dein Auto plötzlich und unvermittelt eine Notbremsung macht, da das Radar falsche Werte liefert. Damit gefährdest Du Dein eigenes Leben und das von anderen Verkehrsteilnehmern.
No more words needed
Hallo
Meine Rhombe ist gerissen. Ich hab kein Radar.
Wie kann man sie ausbauen?
Was kostet so ne Rhombe als Ersatzteil?Eventuel folieren, nur welche Farbe, weiß?
Dafür muss die Rhombe auch ausgebaut werden, erst die Risse gerade klebenÜber Tipps werde ich mich sehr freuen
LG perostojkov
