Wenn das so ist, dann wird die DAB Haifischantenne nicht funktionieren.
Wieso sollte die nicht funktionieren. Die GPS-Antenne ist ja so klein das sie im Original-Sockel drin sitzt. Also rein von der Größe her müsste das doch locker unter das Haifischflossengehäuse passen. Oder nicht?
Das ist eine gute Frage. Es könnte aber auch ein komplettes Teil sein.
Mein Auto ist heute im AH angekommen. Sie versuchen am Montag, ob die Haifischantenne funktioniert.
UKW und DAB Empfang geht ohne Probleme
GPS geht auch ohne Probleme die Nummer der Antenne ist 8201684054
Die Antenne kamm in Schwartz und wurde Lackiert.
Die zwei Anschlüsse befinden sich im Kofferraum rechts bei der Verschraubung der Rückleuchte -
Stimmt, die hab ich gesehen als ich die Leuchten getauscht hab
Die Abdeckung mit den Schlitzen ist nur gesteckt, kann man ganz leicht abziehen. -
Meine wird vermutlich heute eingebaut. Morgen hole ich dann das Auto ab.
Das heißt, dass GPS auch auf dem Dach und in dieser Antenne ist?
Hab nun auch die Haifischantenne. DAB, FM und GPS funktioniert ohne Probleme.
