definitiv größer, länge wie breite, versuche später mal Fotos zu machen und stelle sie dann hier rein.
Hallo!
Ich verfolge schon länger den Beitrag hier. Jedoch wird hier immer nur von der Renault-Antenne gesprochen, aber keiner schaut in den Aftermarket. Ich habe da was gefunden: https://www.amazon.de/ACV-15-7677940-Shark-Dab-Antenne/dp/B00U0X0WD...
Georg* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
ich hoffe die Bilder sind aussagekräftig genug.
Hallo!
GeorgScheinbar nicht lange genug. Es wurden bereits Alternativen genannt.
Am einfachsten und günstigsten ist immernoch diese
Allerdings müsste man mal probieren ob sie wirklich das hält was sie verspricht ... ich selbst störe mich nicht an der normalen ...
Bei der von @TinoTV genannten Antenne steht aber auch schon dabei:
Zitat von Website...für befriedigenden Empfang bei der Grösse von 2,8cm, bitte beachten sie das der Empfang nur befriedigend ist wenn bereits mit der original Antenne der Empfang einwandfrei ist! Der Werkszustand der Multimediaanlage wird empfohlen, nachgerüstete Radio/Multimediateile funktionieren mit unseren Antennen nur wenn diese von einer Fachwerkstatt einwandfrei eingebaut/installiert sind...
Deswegen ... man müsste es mal testen ... kann ja nix passieren
@TinoTV sorry aber ich seh da noch was negatives an der antenne
hast du dir überhaupt schon angeschaut wie die ausschaut? das is ja ne beleidigung fürs Auge so eine mini zumpf.
Wenns nur die gebe das würd ich bei der stabantenne bleiben wollten
das ist die Haifischantenne vom Clio scho viel schöner. -
Live leider noch nicht gesehen aber 2,8 cm ... ist mit dem Fuß so groß wie die Haifisch Antenne ... man müsste es mal live sehen ... da meiner in 4 Monaten zurück geht ... schaffe ich mir aber keine mehr an
