Habe gestern mal den Elf Aufkleber entfernt und ein Aufkleber vom Autohaus. Ansonsten lasse ich es erst mal so.
Heck cleanen
Aufkleber vom Autohaus habe ich zum Glück keinen dran, der elf Aufkleber kommt aber auch runter.
Axel da ich keine Nummernschild Verstärker mit Werbung drauf habe, hatten sie einen kleinen Aufkleber aufgeklebt, der ist leider jetzt auch ab.
Für den Elf Aufkleber hole Dir einen Fön, gut warm machen und schon geht er ab. Er sitzt etwas blöd auf der Scheibe, weil von innen die Plastikverkkeidung vorsteht. Man muss sich ganz schön die Finger verbiegen. Kleberreste habe ich mit Feuerzeug Benzin entfernt und dann mit Glasreiniger die Scheibe geputzt, fertig.
Bei mir der Elf Aufkleber als auch der Megane Schriftzug am Heck, beides kommt direkt weg.
Ansonsten lasse ich das GT-Line aber dran. -
Ich habe mein Autohaus gebeten ihren Aufkleber gar nicht erst drauf zu machen.
Das kann man natürlich auch machen
mal ne Frage ist es auch möglich das Renault Zeichen in der Mitte zu entfernen ohne das Löcher bleiben?
hat jemand ein Bild vom gecleanten Heck? Eventuell nur Renault Zeichen?
ok hab mir gerade nochmal das Heck angeschaut wird wohl nicht funktionieren da ich ja die Kamera im Logo verbaut habe
voll vergessen
Der ELF-Kleber lkam Samstag auch ab. Mit Fön klappt das einwandfrei. Den Rhombus am Heck finde ich gerade gut der muss bleiben und der Megane Schriftzug bleibt auch (erstmal) dran
Hab bei mir alles weg hinten außer das Renault Zeichen da es wohl in der Klappe drin ist. So wie die Aussage war sind dann 2 Löcher in der Klappe.
Den Schriftzug hab ich mit Anglerschnur entfernt, nachdem das Heck schön in der Sonne stand
