Das doofe find ich eben, das man den immer erst einschalten muss und das auch noch ziemlich umständlich im Menü.
Daher verwende ich ihn auch so gut wie gar nie...
R-Link 2
Gut ok, die Menüführung ist da schon echt miserabel
Was ist denn eigentlich dieser Desodierungszyklus
Dahinter steht ein Gerät, welches die einströmende Luft ionisiert. Dadurch zersetzen sich geruchsbildende Moleküle erheblich schneller.
Ja, die Menüführung ist echt ein Graus. Man sollte "Links" zu bestimmten, oft benutzten Menüpunkten auf dem "Homescreen" anlegen können.
Genauso nervig finde ich, dass der Fahrmodus von Sport nach einem Neustart des M4 wieder in Normal springt, wenn man sich nicht explizit dagegen entscheidet. Wenn ich Normal will, werde ich das schon so einstellen.
Oder beim Drücken der R.S.-Taste springt er in Normal zurück, auch wenn ich vor dem Sport-Modus in Comfort war.Auch die Reaktion der Multisense-Taste vor dem Getränkehalter könnte anders sein: Ich finde mal sollte die mehrmals betätigen können und so durch die verschiedenen Modi blättern und was dann länger als drei Sekunden oder so angewählt bleibt, das sollte dann aktiviert werden. So muss man nicht ständig zum Bildschirm wechseln und dort die Buttons treffen. Lenkt dann weniger ab während der Fahrt. Genauso müsste er auch nach einer gewissen Zeit wieder zurück auf den "Homescreen" springen (oder durch langes Drücken der Multisense-Taste vielleicht) - denn was will man dann noch in dem Menüpunkt wenn alles eingestellt ist.
Aber vielleicht bin ich nur zu kleinlich...
man kann sich die zwei favorisierten Modi einstellen - ich hab zum Beispiel Sport und Perso drinnen. Wenn ich jetzt draufdrücke kann ich zwischen den beiden wechseln
Man kann doch simple mit der Multisensetaste zumindest zwischen den zwei bevorzugten (die breiten Balken in der ersten Zeile) Modi wechseln.
@elfritzo777 du warst schneller -
Echt? Das geht?! Habe schon mehrfach drauf gedrückt und nichts hat sich verändert. Ich habe auch nichts zum verstellen gefunden. Aber habe auch seit Dienstag ein geupdatetes R-Link und danach noch nicht geschaut. Vielleicht ist das auch erst in der aktuellen Version drin...
Aber trotzdem wäre das von mir vorgeschlagene Verhalten nicht verkehrt. Mann müsste weniger den Blick zum Bildschirm richten. Weniger Ablenkung...
Das funktioniert nur bei nicht-GTs.
Wo macht man das denn? Würde mich sehr interessieren. Möchte gerne Perso und Sport drin haben.
