Bei mir klick klackt der hintere Scheibenwischer wenn ich ihn auf langsame Geschwindigkeit einstelle. Geräusch kommt links neben dem Lenkrad aus dem Sicherungskasten. Vielleicht ist es das ?
R-Link 2
Geräusch kommt definitiv aus den Lautsprechern. Werde versuchen dieses aufzunehmen.
Es ist nicht das KLICK aus dem Sicherungskasten, dieses kenne ich auch.
Werde heute mal die Geschwindigkeitsanzeige ausschalten, mal schauen ob es hilft. -
Könntest es evtl. das Klacken/Klocken des Geschwindigkeitswarners sein?
Oder der Spurwarner
Ich habe den FEHLER gefunden in der Geschwindigkeit.warnung konfig. vom NAVI.
Der Ton bei der Geschwindigkeitsüberschreitung war deaktiviert, aber trotzdem war der Ton im Unterpunkt immer noch aktiv.<=======
Das wird kein Fehler sein in meinen Augen. Der Ton wird ja sicher nicht dagewesen sein, auch wenn es im deaktiertem Zustand auf "ON" gesetzt ist. Wenn du aber den oberen Punkt auf "ON" stellst, aktiviert er die Einstellung für Tempolimit Ton, welche einfach zuletzt bei dir im aktivierten Zustand ausgewählt wurde.
Würde sogar sagen, dass es so sogar mehr Sinn ergibt und richtig programmiert ist.
Hallo Leute,
vorweg: ich hab sie SuFu benutzt aber nichts richtiges gefunden.Folgendes Problem : auf der Renault-Seite auf my Renault, habe ich grundsätzlich immer nach der Anmeldung dann weiter zu Mein R-Link Store und von dort aus bei jedem weiteren aufrufen eines Links eine Fehlermeldung. Es kommt immer die Seite kann nicht gefunden werden. Ich nutze den Chrome-Browser. Aber auch bei allen anderen installierten Browser (Vivaldi,Firefox,Qupzilla) ist das selbe Ergebnis. Ich bin total am ko....
Lösche bitte einmal alle temporären Dateien und alle Cookies.
alles schon gemacht
auch schon den Browser auf Standard zurück gesetzt es bleibt dabei.
