Im System unter Info, wenn ich mich richtig erinnere.
R-Link und welches Handy funktioniert tadellos
Da kommt eine bebilderte Bedienungsanleitung
Zu finden im Hauptmenü und dann auf "System".Dort sollte dann "Systeminformation" zu finden sein.Dann weiter zu "Softwareversion".Dort findest du die Versionsnummer.
Ich schau heute nachmittag nochmal. Danke erstmal!
Das mit der R-Link Version ist alles im R-Link Thread nachzulesen. Hier geht es um ein anderes Thema.
Nun mal ein Update von mir.
Ich habe noch ein Limia 830 rausgekramt, mit dem die Telefonie wohl klappt, zumindest bleibt die Verbindung bestehen. Mehr habe ich noch nicht getestet.
Allerdings kann ich nicht auf die Mediendateien zugreifen. Es wird zwar etwas erkannt, aber ich kann es nicht abspielen.
Mal ne doofe Frage, muß hier die SD-Card im Handy auch mit FAT32 formatiert sein, damit sie korekt erkannt wird?
Die Karte im Handy lässt du bitte in dem Format wie es ist. Bei dir wird es an der alten Version vom R-Link liegen
Ok, danke dir.
Ich bin aber trotzdem etwas ratlos, da einige Post zuvor Leute mit eben auch dieser alten version geschrieben hatten, das die Wondows Phones funktionieren. Vielleicht war das aber auch nur auf die Telefonie bezogen
Nein, muss nicht. Es erfolgt ja kein Direktzugriff auf die Speicherkarte, sondern durch Bluetooth über den Player des Handys.
Das Galaxy S8 meiner Freundin lief kürzlich problemlos - allerdings beim Talisman, den ich als Ersatzwagen fahre. Sollte aber beim Megane analog dazu gut funktionieren.
