Das sieht soweit ganz gut aus.
Gibt es Unterlagen zu den Platten/Felgen?
Ja Unterlagen sind vorhanden.
Die Platten waren auch schon eingetragen.
Allerdings mit Felgen welche 5mm mehr Einpresstiefe hatten.
was hast du denn da für Felgen montiert....Größe und ET wäre mal interesant
Nach Bild 1 zu urteilen, sieht schlecht aus.
Sind 18" mit ET40...
ok....dann sag mal Bwescheid ob du die Platten eingetragen bekomen hast.....grübbel grübbel ich denke mal das wird nichts werden....bin gespannt
Okay, dann täuscht das auf den Bildern.
Also mehr als eine ET 40 mit(!) Spurplatten sollte es nicht sein, ich revidiere meine Aussage von daher und denke das könnte Probleme geben.
Probieren würde ich es aber trotzdem an Deiner Stelle.
Also ich glaube auch fast, dass das nichts wird. Stehen etwas über...
Was meint ihr geht max. mit ET40 an SPurplatten?
Meine Jerez Felgen haben eine ET 54.
Mit 14er Platten kommst Du auf eine ET 40, das ist das Maß wo gerade noch immer gehen soll bei einer Abnahme durch den Tüv oder die Dekra.
Bei Deinen Felgen kannst Du demzufolge gar keine Platten mehr verbauen wenn Du auf Nummer sicher gehen willst.
Was haben die original Renault 16" Felgen für eine ET am Megane?
