Tieferlegung & Spurplatten
  • Ich hätt mal gesagt 16mm länger.^^
    Aber bei meinen Spurplatten ( ELIA) waren passende Schrauben dabei.
    Lg
    Megane 4 Grandtour DCI Blue 115 2023 Black Pearl ( 4060 Leonding / Österreich )
  • Haha :P habe welche von Eibach bestellt, sollen aber ohne Schrauben sein.
    MÉGANE GRANDTOUR BOSE EDITION TCe 160 EDC GPF
    EIBACH Spurverbreiterung "Pro-Spacer" 16 mm pro Achse
    EIBACH Fahrwerksfedern "Pro-Kit" 30 mm pro Achse
  • Okay, danke. Dann muss ich später mal eine Rausdrehen.
  • Es sind übrigens als Standart:
    Kegelbund
    M12x 1,5
    Gewindeschaftlänge 23 mm
  • Habe nun 30 mm Federn von Eibach gekauft und die Spurplatten mit 16 mm pro Rad auf beiden Achsen (auch Eibach).
    Wie war das bei euch mit der Eintragung? Ging beides ohne Probleme, oder geht das zusammen nur als Einzelabnahme?
    Im Gutachten der Federn steht:
    "Fahrwerk und Bremsanlagen müssen dem Serienzustand entsprechen.
    Bei Verwendung von Umrüstungen ist deren Eignung (Freigängigkeit, Fahrverhalten
    usw.) gesondert zu überprüfen bzw. nachzuweisen.
    Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die zusätzliche Verwendung von
    geprüften Fahrwerkstieferlegungen (mit Teilegutachten oder ABE).
    Bei Fahrwerkstieferlegungen mit nicht serienmäßigen Endanschlägen ist
    die Eignung der Umrüstung gesondert zu überprüfen bzw. nachzuweisen."
    Mich verunsichert das etwas. Andererseits ist diese Kombination ja weit verbreitet. ?(
    Schlagt mich nicht.....falls die Frage dumm war :D
  • Kommt drauf an wie aufwendig es wird. Eventuell passt es noch über 19.3 Änderungsabnahme. Ob die Platten zu breit sind zeigt sich dann nur in Kombination. Brauchst auf jeden Fall für beides ein Gutachten.
    Ansonsten lieber neue Felgen die breiter stehen
  • Gutachten habe ich für beides. Am WE baue ich die Federn ein und guck mal, ob es eng wird. Sonst müssen die Platten erstmal draußen bleiben.
