Klappergeräusche bei Schlaglöchern, Bodenwellen serienmäßig?
    ich habe Klappergeräusche bei Schlaglöchern, Bodenwellen. Das Geräusch ist so ähnlich als hätte man ein Plastik Gefäß auf eine Metallstange gesteckt und an dieser rütteln.
    Ich meine das dieses Geräusch mehr von der Hinterachse kommt bin mir aber nicht sicher ob die Vorderachse nicht ebenfalls dieses Geräusch erzeugt.
    cu Bohne02
    Megane IV, 5-Türer, TCe 130, Bose Edition, Perlmutt-Weiß Metallic, Safe-Cruising Paket
    Software-Version: 2.2.17.803, Boot-Vers. 4992, Navi: 9.12.80.642449
    Bestehende Mängel: Wischdüsen ( erledigt getauscht gegen 3 Strahler nach 5er Reklamation ), Heckklappe, R-Link Navi,Radio,Klima Steuerung ( erledigt Klima Update )
  • Das ist bei Renault generell Serienausstattung. :D
  • Also bin ich damit nicht allein. Naja, von meinem ex Megane III Grandtour (Bj. 2015) und dem Laguna 2 Ph.1 (Bj. 2004) kenne ich das jedenfalls nicht.
    Also hilft da nur Radio lauter machen. :D
  • Bei mir "klackert" und "klappert" es seit zwei Tagen vorn links, gefühlt unter dem Motor / unter meinen Füßen. Fast immer bei niedrigen Geschwindigkeiten und bei kleineren Unebenheiten. Ist nichts schlimmes (hoffe ich) und werde deshalb am 29. erstmal ganz relaxt zum AH düsen. Solange es bei solchen Problemen bleibt ist die Welt in Ordnung :thumbup::thumbup:
  • Macht mich auch bisschen wahnsinnig... aber die haben momentan so viel zu tun, da ist das ok. Außerdem habe ich nächste Woche Urlaub und bin sowieso nicht so viel mit dem Auto unterwegs ^^
  • Schau Dir mal genau Deine Bestellung an. Unter Punkt 16 steht es doch drauf:
    Fußgängerschutz "Easy-Rattle":
    Hinterachse mit Klapperschlangeneffekt. Beim überfahren von Schlaglöchern und Bodenwellen gibt die Hinterachse deutliche Rasselgeräusche von sich, um so Fußgänger und Radfahrer wie auch Kleintiere zu warnen, die sich irrtümlich auf der Straße verlaufen haben. Die Verkehrsteilnehmer werden durch das Geräusch erschreckt und laufen dann verängstigt davon.
  • Die Verkehrsteilnehmer werden durch das Geräusch erschreckt und laufen dann verängstigt davon.
    War schon fast immer so: die genialsten Ideen und Einrichtungen werden schlicht mißverstanden und als Mißstand angeprangert! :m0011:
