Wenn das stimmt, dann nimm ne schwarze Schüssel und stell sie in ne Ecke Man sieht es dort halt nur etwas eher als bei anderen Farben.
Diese habe ich auch gekauft, und sie war schneller da als das Auto.
Jetzt liegt Sie hier und wartet auf den Meggy
Wie ist die Fußstütze denn so qualitativ? Habe leider beim alten Auto ned so gute Erfahrungen gemacht mit Produkten aus Polen
Ich habe die bei meinem drin und bin sehr zufrieden. Ist halt aus einer Platte gefräst und großflächig mit doppelseitigem Klebeband auf der Rückseite ausgestattet. Hält bei mir bombenfest.
Yep., das Teil ist schon gut und hält auch. Kein Plastikgeraffel sondern Alu.
Und wie ist das so mit der Reinigung? Kommt man da einigermaßen gut in die Löcher rein?
Das sind keine Löcher, das ist Anti-Rutsch-Gummi
Die Fußstütze ist aus Edelstahl. Min. 1mm stark.
Ganz ehrlich, ich bin was Autopflege angeht ein ganz pingelinger Vogel. Aber um die Löcher habe ich mir noch keinen Jota Gedanken gemacht und werde es auch nicht tun. Und zur Not, und mein Kofferraum ist vom mit Pflegekram, bekommt man die Löcher auch sauber. Da siehst du aber eh nicht viel, im dunklen Fußraum
Und wenn du mal Löcher sauber machen wills: Q-Tips sind da gut.....mit einem Detailerhandymax: Freudsche Fehlleistung, Edelstahl gemeint und Alu hingepinselt. Danke für die Richtigstellung.
Ahh ok, kam nicht so rüber auf dem Bild
Ja dann ist es auf alle Fälle eine Überlegung wertGanz ehrlich, ich bin was Autopflege angeht ein ganz pingelinger Vogel. Aber um die Löcher habe ich mir noch keinen Jota Gedanken gemacht und werde es auch nicht tun. Und zur Not, und mein Kofferraum ist vom mit Pflegekram, bekommt man die Löcher auch sauber. Da siehst du aber eh nicht viel, im dunklen Fußraum
Ich leider auch, wenn ich einsteige schecke ich aber vorher meinen Fußraum, hab da ungewollt Erfahrungen mit Flaschen unter dem Bremspedal gemacht.
Und wenn ich da dann zu viel Matsch oder sonst was sehe, dann drehe durch
Der is auch erst ne Woche alt jetzt und hat schon 340km in der Zeit gefahren haha -
Und nun kehren wir wieder zur Auflistung der Gimmicks zurück denn dafür ist der Thread gedacht. Danke euch
