Das stimmt wohl.
Der blinker muss aber nicht laufend sein? Kann man selbst einstellen ob laufend oder einfach nur an/aus? Weiß noch nicht ob mir das gefallen würde
Ich finde ja, dass das laufende Licht eben der Reiz an dem Blinker ist
Blinken kann jeder Blinker, aber laufen nicht
laufen musser er bei mir nicht... ich will nur dass er led ist. Einfach so...
Ist es dann nicht einfacher, einfach die Glühbirne durch eine LED zu tauschen und nicht das Komplette Gehäuse aus zu bauen?
Entweder laufen oder gar nicht. Ist dann nicht auf Dauerlicht einstellbar.
Ist nicht ganz so einfach, sobald du vorne eine LED einbaust spinnt der Blinker Das hatten wir schon mal im LED-Thread besprochen, als Lösung geht bisher wohl nur eine "Blindlampe" zusätzlich zur LED zu verbauen.
Das weiße Licht muss nicht angeklemmt werden.
Werde dann wohl mal, sofern das Ergebnis an deinem Megane zufriedenstellend ist, den TÜV , die DEKRA oder die GTÜ bezüglich der Zulässigkeit und Eintragung befragen.
Sicher is sicher. Renault selber antwortet leider nicht auf Fragen, ob es da vielleicht bald was in die Richtung geben wird. Allgemein lässt das Multimedia-Team von Renault momentan zu wünschen übrig.
