Gehe mal bei gekoppelte Geräte zum deinem Telefon, da kannst du dann Mutimedia-Wiedergabe pausieren, siehe RLink2 Anleitung unter 4.5
So habe ich es bei mir gemacht und jetzt ist beim Laden Ruhe, Telefonfunktionen lasse ich aber logischerweise an
Musik per Bluetooth im R-Link hören
Danke bauerjo!
So hab ichs gemacht. Bei bt Kopplung passiert jetzt auch nix mehr automatisch. Aber bei USB Kopplung zwecks laden macht er es trotzdem. Bekomme dann auch ständig die Meldung, dass Gerät sei bereits verbunden? -
Er merkt sich glaube ich immer die letzte Medienquelle, du solltest das iphone anschließen per USB (vorher BT ausmachen), dann auf Radio als Quelle wechseln, dann dürfte er zukünftig nicht mehr das IPhone als Quelle verwenden. Alternativ: Kopplung löschen und nochmals probieren. Am besten erst per USB und dann per BT koppeln.
Das stimmt nur für DR bzw. UKW. Bluetooth bzw. USB merkt er sich nicht. BT muss man grundsätzlich manuell anwählen und auf USB springt er automatisch, sofern das Gerät sich als Mediengerät verbindet.
Bt klar, aber mein iPhone startet nicht automatisch als Medienquelle, wenn ich es per USB anschließe. Und genau das möchte ja Smokyblow erreichen.
Verfluchte Technik!
Ich dank euch schonmal... -
Edit letzter Beitrag leider nicht möglich.
Info: wenn die bt Kopplung steht und dann USB zwecks laden verbunden wird, wechselt er nicht automatisch die medienquelle. Nur andersrum!
Die überflüssige Info : ...Blabla...bereits verbunden... kommt weiterhin. Könnte diese etwas mit der Synchronisation zu tun haben? Lg
