ok...
habe das Update nun drauf, der nächste Winter kann kommen...
verglichen mit den echten Problemen anderer war die mangelhafte
Heizungsfunktion eher "lapidar", ich hatte ja noch die Sitzheizung,
um mir zumindest den Po wärmen zu können
Klima bzw. Lüftung
Du wirst staunen wie gut jetzt alles funktioniert, auch im Sommer
Jetzt macht das System allerdings dann Probleme, wenn die Soll-Temperatur nur knapp über der Außentemperatur liegt. Ab ca. 15 °C aufwärts heizt das System gar nicht mehr sondern bläst kalte Außenluft ungeheizt ein, wenn das Soll auf 20 gestellt ist. Das konnte ich nun schon bei mehreren Megane/Talisman mit dem aktuellen Update beobachten.
das kann ich in der Form nicht bestätigen
Ich auch nicht! Seit dem Update ist immer angenehm warm/kalt im Auto, je nachdem was ich haben will
Könnte mir vorstellen das dem Temperaturfühler warm ist durch die Sonne.
Mein Kühl- und Heizungssystem lief von Juli 2016 bis auf den heutigen Tag problemlos.
War im Autohaus und wurde mir gesagt: "Mal im Auge behalten und wenn es wieder auftritt einen Termin machen", na dann mach ich das mal.
Hatte jetzt auch zwei mal das wenn ich das Auto starte, nur das Gebläse angeht ohne Klima. Dann nach ca. 5 km geht der Kompressor an
Beim zweiten mal habe ich das System neu gestartet und dann ging der Kompressor gleich an.
Dann haben wir vielleicht ein anderes Empfinden. Ich kann fünf verschiedene Fahrzeuge benennen, die sich exakt gleich verhalten.
Es ist bei weitem nicht mehr so schlimm wie ursprünglich, wo man zum Heizen auf 25 °C stellen musste, aber in besagtem Temperaturfenster muss man durchaus auf 22 °C stellen, damit es sich angenehm anfühlt, während man bei heißen Außentemperaturen auch gerne mal auf 21 oder 20,5 runte kann, um das selbe Empfinden zu bekommen. Kann aber natürlich auch damit zusammenhängen, dass der Körper bei warmen Temperaturen durch den Sonnenschein zusätzlich erwärmt wird.
Um jetzt die Eröffnung eines neuen Threads zu sparen häng ich meine kurze Frage mal hier mit dran:
Ist es bei euch auch so dass, egal welche Temperatureinstellung ihr wählt und wie heiß es draußen ist, das Gebläse nur bis maximal Stufe 7 regelt? Selbst wenn ich die Option FAST aktiviere, geht es nicht auf Stufe acht hoch
