Achsgelenkschrauben mit Material Fehler Beim Megan und Clio
  • Hallo
    Da mein Wagen grad deswegen in der Werkstatt ist hier der Link.
    Zwei Rückrufe für Renault und Dacia: Achsschenkelschrauben anziehen und Bremssattel-Austausch | Aktuelle Rückrufe
    Renault ruft momentan mehrere Modelle ( Clio, Fluence Z.E., Mégane und die Dacia Modelle Logan II und Sandero II) zurück. Die zwei Rückrufe umfassen nicht…
    www.rueckrufe.net
    &thumbnail=1&thumbnail=1&thumbnail=1
    LG ;(
    Megane 4 Grandtour DCI Blue 115 2023 Black Pearl ( 4060 Leonding / Österreich )
  • Aber da steht doch, dass es nur Fahrzeuge betrifft, die in der Türkei produziert wurden. Die deutschen Megane werden doch in Spanien gebaut.
  • Sorry, aber diesen Rückruf hatten wir schon. Wie du darin lesen kannst geht es um die Megane die in der Türkei gebaut werden. Unsere Megane kommen nicht aus der Türkei.
    Bitte vor einem neuen Thread immer prüfen ob es das Thema nicht schon gibt. Dankeschön.
  • Weltweit sind davon 8.353 Fahrzeuge betroffen, in Deutschland sind es 374 Einheiten.
    Man sollte schon den Text lesen... und wenn es bei @Arovin aufgetreten ist, sollte man es etwas sensibler behandeln. Eventuell kann es ja auch in den entsprechenden Beitrag verschoben werden.
  • Hallo
    Fahr zum AH Sonnleitner in 4400 Steyr und siehs dir an. Bin 3 Stunden in der Sonne gestanden mit abgerissener Gelenkschraube.
    Nicht immer steht alles in den Medien.
    LG
  • Das es bei dir aufgetreten ist, will doch hier keiner bestreiten! Und das Renault Qualitätsprobleme hat, sowie viele andere Hersteller auch, weil alles immer billiger sein muss um möglichst schnell viel Geld zu verdienen, ist auch nicht zu bestreiten.
    Bei dem einen Fahrzeug geht halt nichts kaputt und bei anderen Fahrzeugen mal mehr mal weniger.
  • Ähm.. @muh-kuh.86
    Bei schwächen dieser Art hört bei mir jegliches Verständnis auf. Stell dir vor dir passiert das auf der Autobahn. Da war ich 2 Stunden vorher unterwegs.
    Laut Werkstättenmeister drückt es dir das Rad dabei in den Fahrzeugraum. Das Fahrzeug ab zu fangen ist dabei völlig unmöglich.
    Bei mir ist die Schraube bloß beim Anfahren gerissen und es wird nun die halbe Achse getauscht. Ebenso Innenkotflügel, der normal Kotflügel, Stoßstange etc..etc..
    Nach nicht mal 10 Kmh
    Ich bin da etwas Farblos in der Werkstatt gestanden da ich doch gerne sportlich unterwegs bin. Hatte unverschämtes Glück.
    Da seh ich das etwas anders und wollte eigentlich nur sagen das man vielleicht mal einen Blick drauf werfen sollte.
  • Arovin, hilf mir mal bitte auf die Sprünge, mich verwirren Deine Beiträge zu dem Thema etwas. Ich hatte das so verstanden, dass deine Werkstatt die Schrauben nach dem Umbau des Fahrwerkes zu fest angezogen hat ( Link ). Das wäre dann ja ein Fehler der Werkstatt und hat nichts mit der Serienfertigung zu tun. Bei dem oben verlinkten Rückruf steht, daß das Anzugsdrehmoments der Schrauben des Achsschenkelträgers kontrolliert werden soll, und wenn es dumm läuft, ein Austausch der Hinterachse nötig ist. Das passt nicht zu deinem Fall.
  • Hallo
    Also nochmal. Erst wurde mir gesagt dass der Mechaniker die Schraube zu fest angezogen hat(Vom ÖAMTC). Danach gab es aber die Renault-Meldung in meine Werkstatt dass es Materialfehler an der Schraube des Dreieckslenkers gab.(LT. Werkstattmeister)
    Dazu auch der obere Artikel da auch der selbe Hersteller die dort angeführten fehlerhaften Schrauben produziert und auch in den vorderen Achsen montiert hat.
    Unterm Strich kann ich jetzt nicht sagen was Wahr ist. Versuch mal als Konsument ohne Mechaniker-Wissen zu beweisen ob es nun ein Materialfehler, wie es nun der Werkstattmeister sagt ist, oder sein Mechaniker geschlampt hat. So wie es der ÖAMTC sieht.
    Der oben angeführte Bericht wurde akzeptiert und stellte sich laut Sachverständiger als wahr heraus und ich bekomme nun auch eine Entschädigung da mein Leben und das meiner Freundin in gefahr gebracht wurde.
    Trotzdem hat mein Autohaus nicht geglänzt. Der Verkäufer hat sich gleich verdrückt und auf die Werkastatt verwiesen und als Dankeschön, dass ich regelmäßig Geld reintrage und sogar noch einen Twingo GT für meine Freundin bestellt habe wurde mir mein ordnungsgemäßes Ersatzfahrzeug verweigert. Anstelle, wie in meinern Renault-Zusatzversicherung festgehalten, den gleichen Wagen zu erhalten, habe ich einen komplett verdreckten Clio 4 Kombi mit 90 Ps erhalten. Auf die Frage warum das so läuft meinte der Typ nur:"Ich kann auch nicht zaubern"
    Hinter mir steht aber ein 130PS Megane Grandtour der weder verkauft noch reserviert war. Also der gleiche wie meiner.
    Dazu kommt noch, dass die Werkstatt im ersten Moment gar nicht zu hören wollte und gleich über die Kasko abrechnen wollte.
    Also ist jetzt warten angesagt und ich hoffe am Ende dieser Woche mein Auto samt Entschädigung zu bekommen.
    Das war der Komplettbericht indem ich eigentlich nur sagen wollte, dass doch jeder mal kurz sein Radio beim Fahren aus macht und auf Knacken beim Einlenken hören möge. Das ist angeblich ein sicheres Zeichen für defekte gelenksschraube. ( Nicht richtig angezogen, locker oder gar schlimmeres.)
    LG
    PS: Mein Kilometerstand beim Schaden 13640Km. Zwei Wochen nachdem ich die Eibach Federn von der Werkstatt einbauen hab lassen.
