Es betrifft soweit ich weis auch nur die ersten Euro 6b Motoren.
Das AGR arbeitet jetzt in einem größeren Bereich. Sprich dadurch das Abgase in den Brennraum geleitet werden sinkt die Temperatur dadurch auch der NOx-Ausstoß. Im Leerlauf aber max. 45 bis 60 Sekunden. Danach wird es auf jedenfall wieder geschlossen. Da sonst Kohlenmonoxid bei der Verbrennung entsteht. Man muss halt die genaue Mitte finden.
Verbrennungstemperatur niedrig, CO viel und NOx nix bzw. seht wenig.
Verbrennungstemperatur hoch, CO null NOx hoch.
Ob dadurch ein Mehrverbrauch entsteht denke ich nicht.
Software downgraden geht auf keinen Fall.
