Der Mensch Trophy - ich brech ab
Also, meine Frage, wie schaff ich es, dass das Rlink dauerhaft eingeschaltet bleibt, im Stand! Schlüsselkarte im Auto ist klar, aber meist geht das RLink ja nach einer bestimmten Zeit einfach aus.
Das klappt nur so lange der Motor läuft - wenn Du keine ausreichend lange Fahrt machen kannst - bleibt Dir nur über den Motor (rechtlich ja eigentlich nicht erlaubt) laufen zu lassen (Parkplatz oder so).
... oder ab und zu den Lautstärkeregler betätigen
das wäre nur die Option wenn ich unbedingt daneben sitzen muss/will
Ihr könnt auch einfach dauerhaft die Zündung einschalten indem ihr ohne ein Pedal zu treten 2-3 Sekunden auf den Startknopf drückt bis im Tacho die Meldung kommt "zum starten gedrückt halten"
Dann ist die Zündung dauerhaft an ohne das der Motor läuft. -
Also, es reicht wenn ihr den Schlüssel im Auto lasst, das Kartenupdate startet, die Tür NICHT zu macht und alle 8 Minuten (Timer stellen, 10 Minuten ist zu lang!) die Lautstärketaste betätigt.
Bitteschön
Oder einfach mal eine Strecke mit dem schönen Auto fahren. Bei mir hat der Weg zur Arbeit immer gereicht.
Man kann aber auch eine Wissenschaft draus machen -
Das Problem mit dem Fahren ist, dass man nicht rückwärts fahren darf und auch wenn ein Sensor anschlägt, ist auch die Installation abgebrochen.
Deswegen einfach dauerhaft Zündung im Stand an, so wie ich es in Post 435 beschrieben habe
