Zum Thema Marder und Fallen. Mein Sohn hat auch das Problem mit dem Marder vor unserem Haus. Der ist immer wieder mal auf dem Dach und beisst in die Antenne. Und seine Schei.... hat er auch schon hinterlassen. Ich habe mir extra eine Wildkamera gekauft und ich habe das Mistvieh auch gefilmt wie er auf dem Autodach ist. Daraufhin wollte ich den Marder in eine extra gekaufte Falle fangen. Als Köter habe ich alles mögliche probiert. Das ganze habe ich natürlich auch gefilmt. Was soll ich sagen. Der hat glaube ich in die Kamera gelächelt und ist um die Falle gegangen.
Wie gesagt auf Trockenpflaumen gehen die ab wie Schmidtskatze.
Mag sein, aber eine Katze wird da sicher auch gerne Mal dran knabbern. Hätte sonst paar nette Sachen um den Geschmack der Pflaume zu verbessern
//Auto nach dem Geschäft Blitzeblank geputzt. Morgen früh erwarte ich wieder spuren
Ich mache daraus morgen mal ein eigenes Thema, das hat mit einer kurzen Frage ja nichts mehr zu tun...
Hattest du das nicht auch schon mal im Frust-Thread gepostet? -
Katzen interessiert das nicht. Wir haben selber 2. die lassen das links liegen. Das genügt nicht deren Ansprüchen.
Hallo. Kann mir jemand sagen, wie ich an die hinteren Blinkerlampen komme? Wenn ich die Verdeckungen im Kofferraum aufmache, siehe ich nur 1 längeren grauen Pinn. Danke
Hallo
Diesen Pin musst du wie eine Schraube lösen, aber nich ganz abschrauben. Dann den pin reindrücken bis die Leuchteinheit raus kommt. Erst dann den pin ganz abschrauben. Mit etwas Gewalt kannst du sie dann entnehmen. Evtl. Kabel lösen und dann Birnen wechseln. -
Ich habe mich da an die BA gehalten, da ist das eigentlich ganz gut beschrieben. Ging dann am Ende auch leichter als gedacht.
Vielen Dank)
Fehlermeldung "Fahrzeug prüfen"
Hatte heute nach 250km Fahrt und ca. 5 Minuten Pause auf einem Rastplatz beim Starten nach dem Selbsttest den orangenen Werkstattschlüssel im Display und die Meldung in der Anzeige "Fahrzeug prüfen". Die Meldung blieb die nächsten 300 km auf der Autobahn in der Anzeige stehen. Allerdings weder Leistungseinbußen noch Ausfall irgendwelcher Assistenzsysteme. Ich tippe auf einen defekten Sensor.
Habe nirgendwo etwas zu dieser Meldung in der BA gefunden.
Hat Jemand diese Meldung schon mal gehabt?
