Danke, wollte mich nur etwas vergewissern. Merke gelegentlich dass das Lenkrad doch sehr in manche richtungen dann zieht
Noch was:
Bei den Temperaturen möchte ich sobald das Auto offen ist sofort die Fenster öffnen wenn ich drin sitze, das ist aber nicht möglich. Wenn die Zündung an ist, ist es nur möglich, wenn ich kurz vorher bereits das Fahrzeug an hatte.
Ist das bei euch auch so? Empfinde das als unheimlich störend.
Könnt ihr mit der keyless Go Karte das Auto von weitem die Fenster auf und zu machen? Habe es bisher nicht hinbekommen -
Fenster auf/zu geht nur wenn:
Zündung an is und beide vorderen Türen geschlossen sind.Mit der Keycard kannst du die Fenster nur schließen.
Aber nur wenn der Motor schon mal an war
Also einsteigen, Zündung an und Fenster auf funktioniert nicht. -
Doch das funktioniert.
Auto auf, einsteigen, Tür(en) zu, Zündung an, Fenster auf.Mach ich immer so
Gut, wenn du das sagst
Ist aber auch albern: Tür zu, Fenster auf, Tür auf
Ist leider ziemlich unglücklich gelöst ...
Es ist va. toll wenn man sich ins eh schon heiße Auto setzt um die Fenster zu öffnen (weil man dann eben in Bälde los möchte), macht die Zündung an und kurz bevor man den Taster gedrückt hat macht jmd die Beifahrertür auf
Da kann man dann drauf rumdrücken wie man will, die Fenster bleiben oben -
Probiere probiere es gleich morgen auch mal. hätte aber gerne dass es so gelöst ist, wie es die anderen autobauer auch haben. Egal wie, die Fenster können immer geöffnet werden auch ohne Zündung und offener Tür.
Es muss ja nicht immer alles gleich sein wie bei den anderen Herstellern. Du musst es so hinnehmen wie es ist, eine andere Lösung gibt es nicht dafür.
