Verschleißanzeige gibts doch bei Renault schon lange nicht mehr... Kann mich nur noch beim Laguna 1 vage daran erinnern.
Ok, also fangen sie einfach schön an zu quietschen als Hinweis.
Danke -
Oder muss ich da noch selber gucken und etwas wissen woran ich es erkenne?
Da lass ich gucken und mir die Aussagen erklären, d.h. ich suche den Freundlichen heim, wenn ich den Verdacht habe, dass die Beläge so gut wie runter und die Scheiben eingelaufen sind.
Das ist der Unterschied zwischen Wandlergetrieben und einem DKG. Wandler sind definitiv wesentlich verschliffener in den Gangwechseln, ein DKG dafür wesentlich schneller.
Einen Tod muß man sterben bei der Wahl der Getriebeart.
Meine Meggie schaltet auch nicht so verschliffen wie der Mazda 3 meiner Mutter oder der Benz meines Weibchens...dafür sind die Gangwechsel deutlich schneller.
Ich hatte jetzt als Ersatzwagen den Talisman TCe 225 mit Automatik und es ist kein Vergleich zum Mégane gewesen. Sehr ruhige und saubere Schaltvorgänge, auch beim heranfahren an eine Kreuzung. Man hat fast gar keinen Schaltvorgang beim runterschalten gespürt, obwohl es das selbe Getriebe ist. Da ist also noch viel Potential vorhanden.
Kann ich so bestätigen. Ich hatte einen tCe200 Grandtour als Leihwagen. Der Talisman wirkt technisch einfach viel ausgereifter.
Auch das R-Link arbeitete bedeutend schneller. Absolut flüssig, keine Verzögerung. Auf Eingaben durch den Joystick wurde sofort reagiert.
Sehr gut
Also bin ich doch nicht zuuuu feinfühlig bzw habe zu hohe Anforderungen.
Danke für eure Bestätigung -
Da ich auf die Schnelle keine Antwort gefunden habe frage ich mal schnell nach.
Also wenn ich mit meinem Trophy etwas zügiger fahre relativ viel schalte (EDC) und dann wieder in den „normalen“ Fahrbetrieb wechsle, hört man deutlich beim gemütlich fahren ein Klackgeräusch. Es hört sich im Prinzip an wie wenn warmes Metall abkühlt, allerdings kenne ich das so nur wenn man das Auto ausmacht. Das geht dann so 5-10 Minuten und dann hört es auf. Dieses Geräusch kommt mittig bis vorne vom Unterboden. Haben das die anderen R.S. Fahrer auch oder auch die anderen Modelle der Megane Palette?
Das kann ja dann nur von der AGA kommen. Wenn die sich abkühlt nachdem du sie zum glühen gebracht hast kann das schon mal vorkommen
Ok Danke. Naja dann brennt sie sich auch schön frei *hust*
