Jetzt habe ich es auch gerafft. Danke für eueren Input
Hi,
Bin neu hier und hab da mal ne Frage zur Anzeige die im R-Link nach dem starten des Autos erscheint.
IMG-20180114-WA0000.jpgGibt es eine Einstellung das diese Anzeige nicht mehr erscheint?
MfG Benjamin
Nein, diese Anzeige kannst du nicht deaktivieren. Ist ja ein Warnhinweis das Du das Auto lenkst und dafür verantwortlich bist und nicht Renault.
Die Anzeige verschwindet nach ein paar Sekunden von alleine.
Eben! Und sie macht Sinn!
Sei froh, dass sie von alleine verschwindet. Im Laggi musste die per Hand bestätigt werden und verschwand erst dann.
Nun auch von mir eine kurze Frage:
zählt die Fahrzeug-Batterie bei der ersten Wartung noch zur Garantie? Haben unseren Clio heute aus der Wartung wiederbekommen und es ist vermerkt worden dass die Batterie nur 12,37V hat und gewechselt werden muss. -
Muss deine Werkstatt in ICM nachschauen.
Es kommt immer auf die Ladung der Batterie drauf an.
Hast du den Ausdruck des Batterie Testers?
12,37V können auch normal sein, wenn man nicht soviel fährt bzw. oft Kurzstrecke wird eine Batterie nie richtig voll.
