Und dann sind dort Löcher zu sehen? Für was sollen die entfernt werden?
Den silbernen Ring evtl lackieren
Achso, musst du doch dazu schreiben. Dachte du willst das Teil dauerhaft ab haben...
Ich würde spontan sagen, nach vorne abziehen
Eine gute Rohrzange und dann... gib ihm. Schuld ist dann einmal mehr Renault. wenn es scheppert!
Ich habe keine Ahnung wie der Menüpunkt da hin gekommen ist, aber:
Hat jemand von euch auch den Menüpunkt "Motorstart programmieren"?
Also ich hab den Menüpunkt bei meinem Megane im R Link 2 auch gehabt nach dem ich mit den Anleitung "Interne Sprachsteuerung wiederherstellen" vor gegangen bin.
Man muss folgendes ändern:
1) Megane IV
2) ECU "Audio"
RadNav 2.X v2.53) [Audio]
RadNav 2.X v2.54) Configuration
RadNav Configuration 2.0 - Part IHier muss die Einstellungen "RES" (Remote Engine Start) von "present" auf "absent" gesetzt werden.
Danach das Einstein-Symbol aktivieren und die Daten mit "Write All" schreiben lassen.
Und ganz wichtig: zum Schluss R-Link mit dem bekannten 10-Sekunden-Druck neu starten, sonst funktioniert es nicht.
Der Reset über ddt4all bringt nicht den gewünschten Erfolg.Danach sollte der Menüpunkt verschwunden sein.
Ich hab auch ma ne Frage zum Rlink.
Bei jedem Start kommt son gedöns von wegen Datenschutz.
Ich muss das immer Weg drucken oder es verschwindet nach paar Sekunden.Hab ich was verpasst wie man das los wird oder is das so?
Wirst du nicht los die Meldung.
Voll doof.
Stimmt, aber Renault will sich auch nur rechtlich absichern. Hat der Clio auch
Mich stört das nicht im Geringsten. Wat mut, dat mut!
