Ich stelle mich gerade an wie ein Depp. Wie kann ich denn eine Umfrage erstellen? Wie erstelle ich diese anklickbaren Listen?
Stehe da auf dem Schlauch
@Apollo12
Wenn du eine Antwort bzw. einen Thread erstellst, klickst du unter dem Eingabefeld auf "erweiterte Antwort". Dort kannst du dann in den Reitern "Smileys", "Dateianhänge", "Einstellungen" und eben auch "Umfrage" wählen
Dort kannst du dann deine Frage formulieren und auch die möglichen Antworten mittels "+"-Schaltfläche hinzufügen, sowie mit "x" wieder löschen.
Ebenso kannst du dort angeben ob die Umfrage eine bestimmte Laufzeit haben soll, wie viele Antworten abgegeben werden dürfen (Multiple choice), wie das Ergebnis sichtbar sein soll und ob die Stimmen sortiert werden sollen (sprich die Antwort mit den meisten Stimmen oben, was ich aber nicht empfehlen würde).Ich hoffe ich konnte dir helfen
Wenn du eine Antowrt bzw. einen Thread erstellst
Bei Antworten fehlt der Reiter. Funktioniert also nur wenn man einen neuen Thread erstellt
Ok, dann können wohl nur die Admins und Mods auch bei einer Antwort eine Umfrage erstellen, denn bei mir ist dieser Reiter vorhanden...
Soweit ich weiß, nicht.
Nichts zu danken
Aber nicht doch! Ich z-B- wusste das ebenso wenig. Und garantiert trifft das auf Hunderte von uns Normalos zu.
Gönnen wir doch der Administration
auch mal qualitative Arbeiten -
Kurze Frage an alle Felgenfreaks unter euch.
aus Teilegutachten:
"K8c An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinterRadmitte um 5 mm aufzuweiten."Im ernst jetzt, man soll hier über 10cm länge die Kanten um 5mm umlegen ???
Wer kennt diese Auflage? Bzw, wer kennt einen Prüfer der das durchwinkt... Möchte nichts an meinem R.S. verhunzen.
