Muss ich erklären! Dieser Beitrag sollte in den Frust-Thread als Antwort auf die Kritik an den Waschdüsen.
Das dachte ich mir schon.?
Heute beim Basteln ist mit aufgefallen, dass der bei mir nicht vorhandendene Tastschalter für die Fahrmodi auf der Mittelkonsole unter drunter einen dreiadrigen Stecker trägt. Das ist kurios.
Ist es etwa möglich den Taster nachträglich einzubauen und an diesen Stecker anzuschließen?
Das wäre ja ein nettes Gimmick. IMG_20211201_123300_edit_450330581462010.jpg
Hallo Stefan,
ja, das ist möglich. Irgendwo in den Tiefen von sechs RFx-Foren ist das schon behandelt worden. Ob auch DDT4ALL bemüht werden musste, kann ich mich nicht erinnern.
Siehe hier:Schalthebelabdekung mit Multisensetaste + Schaltknaufbadge in Metalloptik - Renault Scenic 4 ForumHallo zusammen,beim auseinander bauen der Schalthebelabdeckung für den anstehenden Displaytausch von "mid" auf "high" ist mir aufgefallen, dass die Verkabelung…www.scenic4-forum.de
Liebe GrüßeUdo
Vielen Dank für den Tipp Udo.
Hat schon mal jemand das "Problem" gehabt, dass nach der Autowäsche und anschließenden Übernachten die Temperaturanzeige am nächsten Morgen teilweise bis zu -30 Grad Celsius anzeigt?
Hatte das jetzt schon ein paar Mal.
Beim Fahren geht die Anzeige wieder auf die exakte Temperatur hoch.
Hallo Barbecue,
da wird sich wohl Eis am Temperatursensor unter dem rechten Außenspiegel gebildet haben.
Liebe GrüßeUdo
Das mit dem Eis dachte ich mir auch, mir war nur etwas komisch, dass es unter minus 30 Grad Celsius angezeigt hat.
Aber auch gut zu wissen, wo sich der Sensor befindet, danke dir.
Mahlzeit! Ich habe einen gebrauchten Megane 4 mit Baujahr 10/2016 gekauft.
Ich habe ein Problem mit dem Motorsound im innenraum, dieser funktionierte nämlich genau 1x und seitdem nicht mehr. Was mache ich falsch ? Das man ihn manuell in jedem Modus zuschalten kann habe ich bereits herausgefunden, jedoch funktioniert das plötzlich gar nicht mehr.Vielen Dank im Voraus
Hallo Maha 1710,
prüfe, welche R-Link2-Softwareversion installiert ist:
Menü - System - Systeminformationen
Liebe GrüßeUdo
