Oder so.
Oder so.
Wird dann bei diesem reset das kartenupdate mit runter geschmissen ?
Das Reset funktioniert wie beim Computer. Das System startet neu, aber es werden dabei keine Dateien oder Einstellungen verändert.
Um Hummelswillen, nein! Das wäre verheerend.
Hallo Stefan,
Hallo MaHa,
nein, nichts wird verändert. Das Radio wird komplett neu gestartet. Normalerweise geht es nur in einen Schlafmodus, vergleichbar mit einem Notebook, wo man nur das Display zuklappt. Irgendwann wird dieser PC nicht mehr vernünftig laufen und braucht einen Neustart.
Veto. Mit einem Mac passiert sowas nicht
Man muss auch sehen, wie alt das ganze System ist.
Wie ist das eigentlich bei EasyLink? Welches Betriebssystem und wie macht man dort einen Restart?
Exakt genau so. Der Unterbau ist ein Android System. Neustart durch gedrückt halten der Power-Taste links unten auf dem Screen.
Hallo Hypnorex,
R-Link-Reset und EasyLink-Reset funktionieren komplett identisch.
Bei Systemen mit EasyLink könnte zusätzlich ein „Batterie-Reset“ notwendig sein. Das lässt sich mit Abhängen der Batterie für mindestens zwei Stunden auch umsetzen. Dazu sollte vor Abnahme der Pole der Stecker für das BMS gezogen werden.
Wie ist das zu deuten, wenn der Reifen innen weitaus stärker abgefahren ist als aussen? (Sommerreifen, noch der originale)
