  • Hallo Stefan,
    könnte es sein, dass Du nur das Menü freigeschaltet hast aber nicht das Steuergerät, sofern das verbaut ist?
  • Udo, darauf zielt ja meine Frage.
  • Hallo Stefan,
    wenn Du die Eingaben nach Anleitung vorgenommen hast und nur das Menü vorhanden ist, scheint am Fahrzeug etwas zu passen. Also wie Du schon erwähnt hattest, messen...
  • Bei der Gelegenheit. Die Teilenummer der LED für das Ambilight:
    Interior Lamp LED Ambilight 266022840R
    sku: ca22-jj1142eby
    Quelle->
  • So, ich habs mal gemessen. Am Stecker des Kabelbaumes liegen 3 x 12 Volt an. Die LED sind auch funktionstüchtig mit den drei Standard-Farben Rot-Blau-Grün. Da ist eventuelldas Steuerteil dazwischen defekt. Oder es funktioniert anders als ich grad denke, denn es gehen nur drei Kabel von Außen hinein, intern sind aber 4 Kabel in Verwendung.
    @edit:
    Es ist an dem Kabelbaum vermutlich ein 3-Pin basierter Anschluss gemäß WS2812B-Standard. Die LED können damit einzeln digital angesteuert werden.
    eine Leitung für GND, eine für VCC, die dritte für DATA. Auf dieser Leitung wird seriell im Abstand von weniger als einer Mikrosekunde der Pegel zwischen HIGH und LOW gewechselt. In der RGB-Hardware sitzt an jeder LED ein Chip, welcher aus dieser Bitfolge ablesen kann, ob und welche Farbe er angeben soll.
    Das Radiogedöns ist GEN2.1 laut Anzeige im Developermodus.
    Quelle->
    Also heißt es weiter forschen...
    Das angezeigte Menü nach dem Freischalten
    Steuerteil (links) und LED-Halter (rechts):
    4 Mal editiert, zuletzt von StefanK ()
  • Hallo Stefan,
    wo das richtige Signal generiert wird, kann ich leider nicht sagen.
  • Ich sag ja, hier sind wir schon ganz tief im Eingemachten.
  • Tataaaa... :thumbsup:
    Ja, aber leider nicht am Bordcomputer. Ich hab die LED-Halterung an der Zierleiste mit einer externen LED bestückt (siehe die Fernbedienung). Falls sich doch noch ein ddt4all-Trick dazu findet, kann ich das aber einfach wieder rückgängig machen. So, das war Stufe II. Weiter gehts...
  • Darf ich mal noch mit einer Anschluss Frage kommen...... Seit wann hat der Megane eine Ambientebeleuchtung im Armaturenbrett?? :huh: Zumindest ist in den zwei gepostetten Bildern ein Einstellungspunkt für die Beleuchtung im Armaturenbrett zu sehen.
    Megane IV Grandtour Tce 130 Energy Bose Edition, R-Link2 8,7 Zoll, Bj.:2017 :love:
  • DIe hat er sich nachträglich besorgt. Daher auch das ganze mit der Programmierung und Belegung. Offiziell gibts die im Megane nicht.
