  • Hallo Rob,
    über DDT4ALL lassen sich viele Varianten programmieren. Es gibt ja bei unterschiedlichen RFx-Modellen immer die selben Steuergeräte und auch die selbe Software.
  • Ich habe im Talisman Forum gelesen, dass es dort Probleme mit EasyLink und dem elektrischen Sitz gibt. Sind diese Probleme beim Megane auch vorhanden?
  • Hallo hypnorex,
    die Probleme sind bei Espace, Talisman und Megane die gleichen. Am stärksten betroffen ist der Espace, der wird am öftesten mit Komplettausstattung bestellt.
    Besonders nervig ist der „Bose-Fehler“, für den es immer noch keine Lösung gibt.
    Den Fehler mit dem Sitz gibt es auch bei R-Link2, der kommt bei meinem alten RFC auch vor. Tritt dieser Fehler auf, die Sitzmenütaste bei der Sitzverstellung betätigen, diese Taste öffnet das Sitzmenü und da den Speicher abrufen, dann fährt der Sirz und auch die Außenspiegel in die korrekte Position.
    Die bereits am Markt befindlichen Fahrzeuge unterschriden sich zu den neu ausgelieferten bei Steuergeräten und neuerer Software. Erste EasyLink-Modelle sind besonders fehleranfällig, das waren Espace.
  • Danke Udo. Derzeit sieht es so aus, als ob ich mein neues Auto, kommende Woche erhalte. Deshalb möchte ich wissen, auf welche Fehler ich mich einstellen muss.
  • Hallo hypnotic,
    welchen mit welcher Ausstattung?
  • Habe ich doch hier stehen:
    MEGANE Grandtour Intense E-Tech Plug-in 160 mit Leder, Infotainment, Komfort, Driving Paket
  • Hallo hypnorex,
    Sorry, das hatte ich nicht wahrgenommen.
    Ich habe keine deutsche Preisliste, die stellt Renault Deutschland nicht ins Netz, so wie Renault Austria. So kenne ich den Lieferumfang der deutschen Konfiguration nicht.
    Sind Bose, elektrische Sitzverstellung mit Memory incl. Außenspiegel (eigentlich nur RFC und RFD) und Sitzmassage on Bord? Ist das HUD vorhanden?
    Die Auslieferung sollte mit EasyLink Software ID 283C33806R erfolgen. Das ist die neueste Version.
    Sollte die Bose vorhanden sein, dann wird die persönliche Einstellung der Klangregler nach einem Motorstart nicht geladen, obwohl die Regler nicht in der Mittelstellung sind. Erst wenn einer dieser Regler kurz bewegt wird, ist der eingestellte und gewünschte Klang aktiv.
    Es kann sein, dass sich die Helligkeit der Ambientebeleuchtung auf Null oder 100% stellt.
    Beim Öffnen einer Türe und beim Abstellen des Motors sollte die standardmäßig auf 100% springen. Nach dem Motorstaer wieder auf den eingestellten Wert.
    Es kann sein, dass der Fahrersitz nicht automatisch auf die eingestellte Position fährt. Durch Drücken der Chromtaste bei der Sitzeinstellung wird das Sitzmenü geöffnet. Da kann man die korrekte Position abrufen.
    Bei Kälte im Innenraum fährt das HUD nicht immer auf den eingestellten Wert. Wird es innen wärmer, wird die korrekte Position ohne Eingreifen bei den Einstellungen erreicht.
    Nach einem Profilwechsel könnte es sein, dass nicht das priorisieren Mobiltelefon eingestellt wird.
    Das Fahrzeug unterstützt zwei Mobiltelefone gleichzeitig. Hi
  • Danke für die ausführliche Erläuterung.
    Ich habe elektrische Sitzverstellung mit Memory und Sitzmassage und HUD. Bose habe ich nicht, da dies damals leider nicht bestellbar war.
  • Hallo.
    Mal eine kurze Frage.
    Ich hab was von Vorklimatisierung hier gelesen.
    Das haben aber nicht alle Meg4. Oder doch?
    Ich bekomme einen mit der Experience Ausstattung.
    Der wird das bestimmt nicht haben. Oder täusche ich mich?
    Gruß aus Berlin Spandau.
    Meg4 Grandtour TCE 100
    Experience Ausstattung, Rlink 2 7“
    Komfort-Paket, City-Paket
