Könnte es an ein Kabelbruch liegen? Ich kann mir nur vorstellen ,das durch das öffnen und schließen, hier der Fehler liegen könnte.
Hab ich auch gedacht, hab am Kabel gewackelt, leider erfolglos ....
Nach dem Renault wenig bis nix dazulernt, könnte es sein, dass sich das Problem vom Megane II wiederholt.
Das kann man imho nicht sagen, denn bei meinem GT, Bj. 2016, also sieben Jahre im Betrieb, klappt alles wie es soll mit den Hebern.
Gibt es eine offizielle Angabe, welche Höhe der Grandtour mit geöffneter Heckklappe hat?
Hallo Eni,
in Deutschland kann man die Preisliste mit den Daten nicht einfach im Internet abfragen. Da muss man ein Bestellformular ausfüllen und wenn die E-Mailadresse eine (mögliche) deutsche ist, nur dann wird eine gesendet.
Hey
Einen schönen wochenstart !
Eine kleine Frage ist der Keilriemen beim
Megane das gleiche wie Rillenriemen und Rollen ?
Lg
Meines Wissens treibt der Keilrippen-Riemen Lichtmaschine und Klima an.
Also ein "Keilriemen" hat der Megane nur Umgangssprachlich.
Das richtige Wort wäre eigentlich Keilrippenriemen.
Aber ja, es ist das gleiche gemeint.
Vielen Dank !
Mal eine Frage bei mir wurde der ,,Keilriemen“ über Garantie gemacht
Er wäre laut wartungeplan nächstes Jahr fällig
Muss ich diesen trotzdem erneut dann machen ?
Das gleiche geht für das Kühlmittel
Dieses wurde bei mir gemacht aber laut wartungsplan wäre jetzt in 4 Wochen fällig wurde aber über Garantie vor 5 Wochen gemacht
