Hallo SirUseless,
beim Ausbau des defekten Haltegriffes müssten zwei Klammern vorhanden sein. Versuche, eine davon weiter zu verwenden. Sind beide unbrauchbar, dann wende Dich an den Lageristen einer Renault-Werkstatt.
Hallo SirUseless,
Hallo an Alle,
ich habe mal wieder eine Frage
Im hinteren linken Radkasten, konnte ich heute so Schwarzes schmieriges Zeug rausstreichen. Habe 25-30mm Federn drin, 10mm Platten und 225/35R19 mit ET40 Felgen
Kann es sein das er nur dort schleift. Ist das schlimm, ist das der Reifen der sich da auflöst und was anderes aus dem Radkasten? Reifen sind es die Goodyear Eagle F1
Hallo Toro,
ich denke nicht, dass da was schleift, das das nicht schmierig werden würde.
Und dann wäre es wahrscheinlich auch schon eher aufgetreten, oder hast du die Federn/Spurplatten erst seit kurzem verbaut?
Mal eine andere Frage: Wie warm bzw. heiß ist es gerade bei dir?
Ich könnte mir vorstellen, dass das Hohlraumkonservierung ist, welche aufgrund von höheren Temperaturen flüssig wird und dann abtropft.
Hallo Sven,
ganz lieben Dank für Deine Antwort.
Warm ist es hier auf Rügen nicht zu sehr.
Ich habe es nur hinten links, wo das Auto auch irgendwie am tiefsten ist (bekomme vllt wenn überhaupt nur die halbe Fingerspitze drunter). Nur dort ist auch dieses schwarze schmierige Zeug (Weis nicht ob es vom Reifen kommt). Der Reifen kommt auch sehr gut raus muss ich sagen. Tieferlegung und Spurplatten sind gut 6Monate drin.
Hallo
Ich könnte mir das schon vorstellen.
Auf den Fotos sieht das wirklich sehr sehr knapp aus.
So sieht es imho auch aus. Wenn wirklich ein Schleifen am/im Radhaus vorläge, hättest du das ja festgestellt.
Hallo
Wie gesagt, nur hinten links ist dieses Schwarz schmierige Zeug. Ist es den sehr schlimm wenn es schleift (bitte entschuldigt die bloede Frage)
Hallo Toro,
für mich gibt es dringenden Handlungsbedarf! Sollte der Reifen schleifen, das sieht am Foto augenscheinlich danach aus, besteht Lebensgefahr!
Hallo
Also von der DEKRA ist alles abgenommen und wurde sogar ganz genau kontrolliert
Ist auch anscheint nur bei voller Beladung so was ich mehr als sehr selten mache
Lg
Auch wenn es nur bei voller Beladung vorkommt, solltest du das von einer Renault-Fachwerkstatt überprüfen lassen. Mir kommt das auch nicht geheuer vor.
