Wie kann man den Hinweis im Display "Wartung fällig" löschen. Fahrzeug ist Phase 1 RS Trophy.
Hallo, mit den Lenkradtasten durch das Menü scrollen bis Inspektion - erst Wartung , dann Öl durch langen Druck auf 30000km und Monate
Steht aber auch im Internet so drin.
das funktioniert nur, wenn vorher der Dauerstrommodus aktiviert wird.
Dauerstrom Automatik:
Keine Bremse
Startknopf drücken
Bremse
Wählhebel auf N
Bremse runter
lange Start drücken
Servicezähler zurückstellen
Menü bis Kilometer zum Service
dann OK
dann auswählen, ob Kilometer oder Zeit
Dauerstrommodus aus: Motor starten oder Fahrertüre öffnen
Dauerstrom Handschalter:
Türen geschlossen
- Gang eingelegt (egal welcher)
- Start-Stopp Knopf gedrückt halten
Dauerstrommodus aus: Motor starten oder Fahrertüre öffnen.
Nochmal zum automatischen Parkassistenten. Kann man diese Funktion auch über das Menü Fahrzeug einschalten und nutzen? Oder ist dazu das drücken des Tasters unter dem Monitor zwingend erforderlich?
Hallo Stefan,
das ist auch über das Menü verfügbar und anwählbar. Die Taste hat den Sinn des Schnellzugriffs.
Mist, dann hab ich was falsch gemacht. Danke für die Antwort Udo.
Eventuell fehlt ja das Steuergerät. Obwohl sich das in dem Fall garnicht erst aktivieren lassen dürfte. Na,schau mer mal.
Danke dir uh.newyork, das hat geklappt.
Hallo Stefan,
Grad festgestellt. Der Tastschalter muss aber eingebaut sein. Sonst geht nix. Hab den Schalter eingebaut. Der Park-Lenk-Assistent geht an, fordert zum Setzen des Blinkers auf, findet eine Parklücke, fordert auf den Rückwärtsgang einzulegen und das Lenkrad loszulassen - aber bricht dann den Assistenten nach Einlegen des Rückwärtsganges ab, weil "Geschwindigkeit zu hoch". Hm, toll...
Udo, da ist noch einiges zu erforschen...
So, das ist ziemlich kurios. Heute früh hat der Park-Lenk-Assisten unerwartet doch funktioniert.
Der Scenic musste wohl erst ne Nacht drüber schlafen.
