Hallo Freunde,
wie kann ich die Funktion "Leerlauf im Eco-Modus" dauerhaft deaktivieren? Bei mir ist die bei jedem Autoneustart wieder aktiv. (Ich fahre mit einem persönlichen MySense-Fahrstil, basierend auf dem Eco-Modus.)
Hallo Freunde,
Hi
Ganz kurz:
Die beiden Schrauben jeweils am Stoßdämpfer Hinten - brauchen die ? NM oder einfach nur fest + halbe Umdrehung
Leute, ich bin am verzweifeln… nach dem ich jetzt vor kurzer Weile für teuer Geld, mein AGR Kühler habe wechseln lassen (inkl. Wartezeit von fast 6 Monaten wegen Teile nicht lieferbar) habe ich jetzt ein neues Problem … GETRIEBE PRÜFEN!
Das kann doch alles nicht wahr sein … der Megane bringt mich um den Verstand. Keine 100k gelaufen und ständig kaputt …
Bin gespannt ob ich heute wenigstens nen Termin bekomme. Wollten am W‘ Ende in den Urlaub fahren.
Hatte jemand diese Fehlermeldung schon?
Ah, muss dazu noch was schreiben … der Fehler kommt und geht beim fahren. Wenn ich rolle, aus wenn ich Gas gebe springt die Werkstattleuchte wieder an …
Hallo Maurice,
das 6DCT450 ist ein robustes Getriebe und verhält sich in allen Renault Modellen unauffällig.
Was ich prüfen würde, ist die Batterie. Möglicherweise ist die defekt und wegen Unterspannung stürzt das Getriebesteuergerät ab. Diesen Fehler hatte ich regelmäßig im Espace RFC vor Einsatz einer 95 Ah Batterie.
Hallo Freunde,
Das ist im Systemmenü versteckt (Handbuch lesen... )
Zugang zum Menü Einstellungen Wählen Sie bei stehendem Fahrzeug ausgehend vom Multimedia-Display 1 das Menü „Fahrzeug“, „Benutzereinstellungen“,
um auf die verschiedenen Einstellungen zuzugreifen.
Einstellungen vornehmen:
Wählen Sie die Funktion, die Sie einstellen möchten:
a) Freilauf im ECO-Modus (siehe hierzu die Informationen unter „Empfehlungen zur Fahrweise, ECO-Fahrweise“ in Abschnitt 2;
b) Automatische Türverriegelung während der Fahrt;
c) Oeffnen/Schlie-ßen Handsfree;
d) Blinkerlautstärke;
e) Begrüßungston innen;
f) Willkommen (extern);
g) Deckenleuchte Automatik-Modus;
h) Hinterer Scheibenwischer bei Rückwärtsgang;
i) Anzeige Fahrstil.
Je nach Funktion zum Aktivieren oder Deaktivieren
„ON“ oder „OFF“ wählen, oder mit
„+“ oder „-“ die Lautstärke der Blinker einstellen
Alles anzeigenDas ist im Systemmenü versteckt (Handbuch lesen...
Das springt bei jedem Neustart des Autos auf "On" zurück. Deshalb schrieb ich ja "dauerhaft deaktivieren". 🤔
Hallo Manuka,
sollten von Dir gewählte Einstellungen (R-Link2) nicht gespeichert werden, dann prüfe, ob die App „Benutzerprofile im Fahrzeug vorhanden ist:
Menü - Fahrzeug - Apps
Je nach Baujahr (ab Euro 6d-temp) wird nach jedem Motorstart (wenn die Steuergeräte im Schlafmodus gewesen sind) Multi-Sense „Neutral“ aktiviert.
Alles anzeigenHallo Manuka,
Er springt nicht komplett zurück, er bleibt im personalisierten Modus. Aber die Funktion für den Leerlauf gibt's leider nicht in den anpassbaren Funktionen. Es kann also sein, dass man diese Funktion einfach nicht dauerhaft deaktivieren kann, wenn man als Basis für den personalisierten Modus den Eco Modus gewählt hat.
Hi
Bitte entschuldigt, aber kann mir niemand sagen ob die bestimmte NM brauchen?
