  • Mal ne Frage an alle ACE Besteller....wie lange hat denn der Anmeldevorgang bei FLEET Service gedauert ab Anlieferung beim Autohaus.....meiner kommt nämlich nächste Woche Freitag beim AH an und ich werde immer ungeduldiger :D
    Das ist sehr unterschiedlich.
    Bei mir hat es 2016 keine Woche gedauert, bei meinem Vater diesen März ganze zwei.
  • Danke an die anderen für die Antwort des Auspuffs, dann reklamiere ich das mal mit und meldest es auch, damit ggf. Ersatz bestellt wird zur Inspektion.
    Das solltest du in jedem Fall beanstanden! Meine beiden Endrohre sehen nach zwei Jahren ladenneu aus. ;)
  • Mal eine andere Frage, nur rein aus Neugierde...
    Ich habe ja den GT und den Clio meiner Frau beide auf mich versichert (weil günstiger und so). Wie wäre das denn im Falle, wenn einer beim anderen einen Schaden verursacht? Sie sind nicht bei der gleichen Gesellschaft versichert.
  • Was passiert eigentlich, wenn ein nicht WLTP konformer Neuwagen aufgrund von irgendwelchen Problemen nicht bis zum 31.08. zugelassen werden kann? Muss der dann nachgerüstet werden und wer zahlt das?
    https://www.bundesfinanzminist…5-10-zoll-kfz-steuer.html
    - mit folgenden Ausnahmen - weiterhin Werte nach NEFZ
    für auslaufende Serien und Lagerfahrzeuge
    jeweils mit verkehrsrechtlicher
    Ausnahmegenehmigung
    (Übergangsregelungen im Verkehrsrecht).
    2 Mal editiert, zuletzt von IX. ()
    Zwei verschiedene Verträge - also wie sonst auch. Wie auch sonst? Es sei denn, dass ihr es absichtlich macht (offensichtlich) ;)
  • sieht das Rohr vom Auspuff bei euch auch so aus?
    Hab heute nochmal genau hingesehen und konnte nur ganz minimal den Hauch von Rost finden (am inneren Rohr rechts, aber slbst das ist quasi nicht vorhanden - EZ 12/2016).
    Dafür kann ich Ruß bieten. Sollte wohl bald mal wieder geputzt werden :D
