Einbau einer Dash Cam (ggf. mit Rückkamera)
  • Am besten, du lässt das von der Werkstatt machen. Bei mir mussten ein paar Federn ersetzt werden. Da zahl’ ich lieber 200€ bevor ich mich damit lang herumärgere.
    Ich muss aber auch sagen, dass bei mir das Kabel mit Schaumstoff in den Himmel nach hinten geführt wurde. Solltest du nur vorne die Kamera haben wirds wahrscheinlich billiger sein als bei mir.
    Beste Grüße
    Megane 4 Grandtour DCI Blue 115 2023 Black Pearl ( 4060 Leonding / Österreich )
  • ich stehe auch vor der Herausforderung eine 2 Ch DashCam in unseren Megane 4 Grandtour 2020 einzubauen. Wir haben zusätzlich dieses HardwareKit gekauft um nicht den Zigarettenanzünder zu nutzen. Habe Ihr eine Info für uns wo man sich am besten den Strom abgreifen kann?
    Vielen Dank
  • Etwas spät, ich weiß, aber für die Vervollständigung.
    Der Renault Mechaniker hat das Kabel der Vantrue N5 am Sicherungskasten auf der linken Seite des Armaturenbretts angeschlossen. Vantrue N5 hat da ein Dauerpluskabel mit Spannungssensor. Gibt es sicher auch für andere Marken.
    Beste Grüße
  • Hallo zusammen,
    ich habe mir eine Viofo A229 Pro 2-Channel Dashcam gekauft, und die Frontkamera ist bereits installiert. Bezüglich des Hardwire-Kits habe ich den Dauerstrom von der Anhänger-Sicherung und das ACC-Signal von einer 20A-Sicherung des Autoradios genommen (es gibt drei Sicherungen: zwei mit Radiosymbolen, jeweils mit 10A und 20A, sowie eine 30A-Sicherung mit Lautsprechersymbol). Ist das so in Ordnung? Welche Sicherung habt ihr dafür verwendet?
    Was die Heckkamera angeht, würde ich das Kabel gerne unter dem Dachhimmel verlegen. Hat das schon einmal jemand gemacht?
    Obwohl ich handwerklich begabt bin, freue ich mich sehr über eure Erfahrungen, damit ich sicher nichts falsch mache. :)
    Sicherung
