Habe ein kleines Problem.Da ich Renauld Neuling bin bitte ich um Hilfe.
Beim meinem neuen Megane 4 schaltet sich schon beim öffnen der Türen das Tagfahrlicht ein. Wie kann ich das unterbinden.
Du musst die Türen nicht mal öffnen - sobald der Schlüssel in die Nähe des Fahrzeuges kommt schaltet er die Lichter ein. Gehst du nun aber weiter - schaltet er diese nach, ich würde mal sagen einer guten Minute - wieder ab. Also wo liegt das Problem? Glaube nicht, dass man das ausschalten kann !
Doch.
Begrüssungslicht ausschalten im R-Link.
Begrüssungslicht
Das waren für mich bisher immer die "Scheinwerfer" im Spiegel - aber egal - wenn das die gesuchte Einstellung ist - danke @Gandalf !
Ich habe ein Megane 4 Experience energy tce100. Laut Bedienungsanleitung schalten sich die Tagfahrleuchten hinten und vorn erst nach dem Starten des Motors ein. Das wäre ja ok. Mei mir schaltet sich das Tagfahrlicht schon bei öffnen der Türen ein und bleiben auch an. Das kann aber nicht normal sein.Wenn ich jetzt irgend etwas am Auto mache bleibt das Tagfahrlicht vorn und hinten immer an.
Lieber @otto-081951!
der @Gandalf hat es doch schon erklärt. Laut ihm - müsstest du im RLink eine Einstellung deaktivieren die sich "Begrüßungslicht" nennt. Hast du das schon auf "off"?
Nein, das geht wieder aus
Doch.
Muß ich heut noch mal testen.Ich bin der festen Meinung das das Licht angeblieben ist. Hatte mein Auto abgesaugt und dabei habe ich das festgestellt das das Licht nicht aussgeht obwohl der Motor aus war. Danke trotzdem erst mal allen die mir geantwortet haben. Werde nochmal nachschauen.
Licht geht definitiv aus nach einer Zeit auch wenn Tür auf oder zu ist geht die komplette elektronik aus Spricht RLINK etc. ist aber richtig und gewollt, das die Lichter angehen bei öffnen oder entsperren des Autos.
Jetzt bin ich neugierig.Gehe jetzt sofort zur Garage und werde testen.Lässt mir keine Ruhe.Danke erst mal für Deine Antwort.Wie schon geschrieben bin absoluter Neuling bei neueren Fahrzeugen.Bei meinem alten Honda Baujahr 99 war nur die Grundaustattung vorhanden.
