Gibt es eine separate Sicherung für das Licht im Handschuhfach und Kofferraum?
Licht Handschfach Sicherung
Durch die geringe Anzahl an Sicherungen überhaupt, eher nicht.
Normal hängt das auf der Innenbeleuchtung, evtl. kombiniert mit dem Standlicht. -
Das ist aber Schlecht. Habe die Birne gewechselt und nun geht es nicht mehr. Habe dann die Lampe an eine Batterie gehängt und da leuchtet sie. Sehr seltsam, das Komische ist auch, das die Lampe im Kofferraum auch nicht mehr leuchtet.
Hast du LED eingebaut?
Falls ja, diese auch mal um 180° in der Fassung gedreht? -
Ja habe ich und gedreht auch, aber leider tut sich nix. Habe hinten aber nichts gemacht. Wieso die nicht Funktioniert kann ich auch nicht nachvollziehen.
Edit. Habe auch einen Ausfall der Ambient Beleuchtung in den hinteren Türen und der Mittelkonsole. Fahre am Dienstag mal in die Werke. Ich glaube das R-Link hat einen weg
Von manchen sachen sollte man also einfach besser die Finger lassen
Ich habe keine LED verbaut.
Passt nicht ganz zum Thema aber bei meinem schaltet sich die hintere Innenbeleuchtung bei laufendem Motor nicht mehr ab.
Hast du schon nach den Einstellungen unter "Fahrzeug" gesehen. Da muss wohl "Automatik-Modus" geschaltet sein.
