Mein auto heizt zwar anfangs auf wohlfühltemperatur aber nach einer gewissen Zeit auf Automatik kommt richtig kalte Luft ohne das ich etwas an den einstellungen ändere. Es wird richtig unangenehm kühl im fahrzeug bis ich die Temperatur wieder hoch drehe. Ist euch das Problem bekannt?
Ja. Fahre mal zu Renault und lass ein Update machen. Dann sollte das Problem gelöst sein
Einfach etwas weiter vorne lesen, da steht schon die Lösung
ja sorry aber habe es leider nicht gefunden. danke für die schnelle Antwort:-)
So neuestes Klimaupdate laut Werke drauf.
Im Auto Modus frier ich bei 22,5C Einstellung.
Bei 23C, Gebläse auf 5 und 2C Außentemp. ists ok, habe das Gefühl es hat sich nicht wirklich was verändert...abwarten bis es mal wieder paar C minus ist. -
ich habe das neue Update für die Klimasteuerung drauf und habe keine Probleme mehr. Wer sagt das du das neueste Update drauf hast? Es kann deine Werkstatt ja nur feststellen indem sie deinen Megane an den Clip anschließen.
Ich hatte mein Auto 3 Tage in der Werke, u.a wegen dem klima Problem, mir wurde gesagt sie haben das neueste Update aufgespielt (das rlink war schon auf aktuellstem stand, daher konnten sie dort kein neues aufspielen)
es sind aber zwei getrennte Updates...
Sollte eigentlich behoben sein.
Nur mal aus reiner Intresse, deine Klimaanlage hast du im Multi-Sense nicht zufällig auf ECO stehen? Da heizt er nämlich auch sehr ECO. Schau dies nochmal nach. -
Genau da liegt imho der Hase im Pfeffer. Es gibt eine Reihe verschiedener Einstellungen, und manche Kombination vermittel den Eindruck, das System regele nicht sauber.
