Klebeband nehmen.
Abkleben da wo der Spiegel an der Tür fest ist und nochmal fahren und schauen ob es weg ist.
Quietschende Lüftung
Ah okay. Werde ich probieren.
Gibt es bereits Erfahrungen zur Lösung dieses „quietschens“? Bei mir tritt es auf wenn die Belüftung auf den Fußraum gestellt ist. Dieses pfeifen ist eine Katastrophe.
Moin, hab das gleiche. Aber nur im "Umluft" Modus in dem keine Außenluft zugeführt wird. Von daher lasse ich es so, da ich den Modus nur selten verwende.
Merlin117 ich habe solche Pfeifgeräusche gehabt, die sind dadurch entstanden, dass bei den Türverkleidungen Luft entwichen ist. Wenn man die "Türpappen" drandrückt, dann ist das Geräusch weg. Ein anderes Thema ist noch, dass der Schaumstoff bei den Karosserieentlüftungen im Kofferraum entfernt wurde, dass weniger Rückstau ist.
Hat es bei dir aus der Lüftung gequietscht?
Und dann die Türpappe also die Verkleidung bei der Fahrt randrücken und dann kann es verschwinden?
bei mir waren es eher Pfeifgeräusche aus Richtung des Aussenspiegels. Besonders war es zu hören, wenn der Lüfter auf Stufe 6 war.
Ja genau ist ähnlich bei mir. Also einfach gegen die Tür drücken oder wie?
genau so, sonst reiß als erstes Mal den Schaumstoff im Kofferraum bei den Entlüftungen raus. Damit hast du nicht so viel Gegendruck im Auto und die Luft sucht sich einen anderen Weg als bei den vorgesehenen Entlüftungen.
Wo finde ich den Schaumstoff? Also gegen die Tür drücken oder Fenster auf hat heute nichts gebracht. Allerdings tritt das Geräusch auch immer erst ziemlich pünktlich nach 30-40min ein. War das bei dir auch so?
