Hallo Georg,
meinte die Streben die von Außen in die Holme eingesetzt werden. Diese müssen abgedichtet werden.
Hallo Georg,
Hallo Georg,
es gibt Elektrosätze, die nicht Plug & Play fähig sind. Dann muss die Hängerkupplung in Clip freigeschaltet werden, damit bei angehängtem Anhänger die hinteren Sensoren und unter Umständen der Totewinkelwarner abschalten und das ABS in den Hängermodus schaltet.
Hallo Kutscher,
Danke für den Hinweis, im Nachhinein Da habe ich nicht mit Dichtmasse gearbeitet. Ich habe zuerst die Holme mit Innotec eingesprüht und dann die Träger draufgebaut und dann das ganze nochmals mit Innotec Hi-Temp Wax ordentlich eingesprüht, dass es sich hoffentlich auch ordentlich verklebt. Wo merkt man dann als erstes den Wassereintritt?
Moin Georg,
Wasser läuft über die Innenverschraubung in die Ersatzradmulde.
Deshalb muss von außen diese Pappabdeckung, in die dann die innen Streben eingeschoben werden, abgedichtet werden. Hatte sie komplett abgenommen und mit Karosseriedichtmasse neu eingesetzt. Um die Innenstreben dann auch eine Schicht.
Hallo Kutscher,
könntest du dir bitte Mal die Anleitung von MVG anschauen und sagen bei welchem Schritt du Bedenken hast? Bei mir waren nur sind unter dem Heckträger Moos Gummidichtungen.
Welche AHK hast du verbaut?
Mfg Georg
Habe mir die Montageanleitung angeschaut und zwar der Arbeitsschritt 9 bis 14. Seite 11 bis 14. Teil X13 und 3.
Moosgummi ist keine Dichtung. Alle diese Halter solltest Du rundherum mit Dichtmasse aus spritzen. Zumal Hinter den Halter 3 und 4 eine Unterlegscheibe kommt und dort auch das Spritzwasser ein trinkt.
PS.:
Vergessen, ich habe eine Westfalia. Der Aufbau ist anders da ich ja eine Limo habe und Du einen GT. Die Problematik ist aber die gleiche.
Den Fehler hatte ich bei meinen Meg3 GT und Coupe gemacht. Ist mir beim Aktuellen nicht passiert.
Hallo Kutscher,
stimmt, Moosgummi kann auch Wasser aufnehmen. Ich denke jetzt mal positiv und sage, wenn es bis jetzt dicht gewesen ist, dann hoffe ich, dass es das auch weiterhin ist. Speziell weil der Bereich voriges Jahr auch nach dem Unfall schon mal in Arbeit war.
Die Schrauben der Teile 3 u. 4 bzw. die Teile selbst habe ich mit Innotec Hi-Temp Wax behandelt oder getränkt (wie man es auch sieht).
Ich werde die Stellen auf jeden Fall im Auge behalten. Danke für deine Hinweise.
Alles anzeigenHallo,
ich habe heute die AHK von MVG verbaut. Die AHK und der Elektrosatz von Jäger sind einfach zu verbauen und passen super. Nur beim Ansetzen der Längsbefestigungen ist eine 2. Person sehr hilfreich.
Jetzt aber meine Frage: Was macht der Megane anders, wenn per CLIP die AHK "freigeschaltet" wird? Mein Megane hat heute ohne Freischaltung auch schon die hinteren Parksensoren abgeschaltet. Die Kamera funktioniert aber.
Hallo Georg,
ich spiele mit dem Gedanken mir wieder einen Megane zu holen. Diesmal einen TCe 205 GT EDC Grandtour mit EZ 07/2018.
Die von Dir angesprochene AHK inl. E-Satz wäre die passende für dieses Fahrzeug, oder?
Ist der Jäger-E-Satz der, den MVG im Shop anbietet?
Danke im Voraus.
Viele Grüße,
-pablo
lt. Shop von MVG ist die AHK auch für GT / GT-Line geeignet.
Den Elektrosatz habe ich auch bei MVG mitbestellt.
Hab' vielen Dank!
Gruss,
-pablo
