Hallo habe ein Megane 4 Gradtour 1,5 110 Ps
Und möchte den Pollenfillter Innenraumfillter Wechsel das Problem ist wo ist der ?? Kann mir bitte einer Helfen
Megane 4 /1.5 /110 PS Pollenfillter/Innenraumfillter
Ein Polenfilter gibt es nicht beim Megane.
Wen ein Pole den will ist der auch weg.Der Pollenfillter oder auch Innenraumfilter sitzt im Beifahrerfußraum.
Ja Pole ist gut
sory . so im Fußraum OK dann ist das das teil was ich vermutet habe aber wie bekomme ich den raus der ist wie beim megane 2 eingebaut aber irgendwie sitzt der anders ist der festgeschraubt oder eingehakt??
ist festgeschraubt. Schraube raus und dann von oben nach unten entfernen. Die Unterseite ist eingehakt, die Oberseite geclipst.
Ja ein bissl Spaß muss sein und bessere Rechtschreibung auch. Dann lesen sich deine Beiträge nämlich noch besser, Danke
Ok danke Jungs ja Rechtschreibung ist egal ich lebe trotzdem noch
nachdem ich hier im Forum erfolglos nach einer Anleitung für den
Austausch des Pollenfilters suchte hier eine kurze Zusammenfassung von
mir.Zeitaufwand: 20 Minuten; beim nächsten Mal sicher schneller.
Material: Torx T20 , Taschenlampe, Filter (Original war: 272774812R) Aktivkohlefilter via ebay ab 14€Der Filter befindet sich im Fußraum am Ende der Mittelkonsole und ist
von der Beifahrerseite erreichbar. Das Handschuhfach (oder gar die
Armaturentafel) sind NICHT auszubauen.Ich habe die erste Blende an der Mittelkonsole abgenommen. Das ist nicht notwendig.
Als erstes wurde der Luftverteiler für den Beifahrerfußraum demontiert.
Dazu die Kunststoffhalterung (rot) entfernen und mit der Hand am Ende des
Verteilers diesen aus dem Anschlussrohr ziehen (ist nur gesteckt).Jetzt ist ausreichend Platz um mit dem T20 die Schraube (blau) an der Filterabdeckung zu entfernen.
Nun kann der Deckel (oben zuerst) vom Filterzugang abgenommen werden.
Der alte Filter geht beim Entnehmen kaputt, da die Filteröffnung sehr
knapp bemessen ist (war beim Laguna auch so).Den neuen Filter einführen - auf die korrekte Luftströmrichtung achten
(Pfeil auf Filter in Richtung Fahrzeuginnenraum). Da die Öffnung knapp
bemessen ist erfordert dies etwas Geduld und Kraft (der Filter verformt
sich zwangsläufig und man hat nur einen Versuch (siehe Ausbau)).Die Filterabdeckung wieder einsetzen (auf die 2 Nasen achten - eingerastet?) und Schraube (T20) eindrehen.
Den Luftverteiler wieder mit dem Anschlussstutzen verbinden und mit Plastikschraube fixieren.
Fertig.
Bravo! Ein sehr sauber geschriebene Anleitung! DANKE!
Moin zusammen,
hier ein paar Bilder von mir
Wichtig:
bei meinem Bose kann der Lüftungsverteiler vom Fußraum NICHT abgezogen werden. Vielleicht wegen dem CD-Laufwerk.
Ich empfehle etwas mehr Zeit und beim ersten Mal lieber das Handschufach auszubauen.Das erste Bild zeigt das Fach der Filters. Die silberne Schraube muss herausgedeht werden.
Im zweiten Bild seht Ihr den Blickwinkel zum Arbeiten Ohne Handschuhfach.
Ausbauen des Handschuhfach:
Viele Verkleidungen sind zu lösen...
LED-Leisten zuerst
dann die Schaltkonsole abheben,
nun kann Die Linke "Kurvenverkleidung" weg.
Jetzt rechts erst die äussere Blende mit Beifahrer-Airbag-Schalter. Dann die Verkleidung direkt an dem Handschuhfach.
Leider nun auch die Verkleidung im rechten Fußraum, dann schraubt es sich leichter. Siehe das sechste Bild mit dem roten Kunststoffspitze.
Dann die Schrauben des Handschuhfach raus. Das sind zwei rechts, zwei links und eines in den Fach. Dann das Handschuhfach herausziehen. Vorsicht mit der Beleuchtung, das Kabel ist kurz.Viel Spass
Klaus
