Motor muss laufen….
Aha, gut zu wissen, morgen probiere ich es ein letztes Mal
Vielleicht liegts auch an der Software, zu alt oder so...
Es ist auch wichtig lange genug zu warten, wenn der Stick eingesteckt wurde (30-40 Sekunden).
Eigentlich kommt man problemlos rein. -
Hallo fireball,
der Developer Modus lässt sich ganz bestimmt aktivieren. Irgendwas machst Du falsch.
Der Motor muss nicht laufen, er sollte laufen, damit die Batterie noch leer wird oder das System nicht nach 10 Minuten abschaltet. Heißt
Der Fehler ist oft, dass die Datei DbgEnable.lge DbgEnable.lge.txt heißt, weil in Windows die Dateiendungen ausgeblendet wurden!
Tippen muss man genau in den Ecken. Zweimal langsam links oben (1 Sekunde halten, 1 Sekunde warten, eine Sekunde halten, Finger weg) und rechts unten schnell, aber am besten so lange, bis der Developer Modus sichtbar wird. Es gibt Fahrzeuge, da muss man dreißigmal tippen.Nimm einen Stift für kapazitive Bildschirme, mit dem triffst Du die Ecken exakter als mit dem Finger.
Man muss nicht fest drücken!
Liebe GrüßeUdo
Moin Udo,
herzlichen Dank für Deine Bemühungen...ich probiers weiter...
Hab nachgeschaut, die Datei heißt DbgEnable.lge, ist also richtig.
Das mit dem Stift probier ich mal. Habe unten immer nach 12 x drücken aufgehört....
Ansonsten komme ich zu Dir und Du machst das dann
Hallo fireball,
wo bist Du?
Liebe GrüßeUdo
Potsdam....bischen weit weg glaube ich...aber hier gbts doch auch Berliner
lg Stefan
Hallo fireball,
zu weit - ich bin überzeugt davon, Du schaffst das.
Liebe GrüßeUdo
fireballxxxxx Wenn du eine Datei mit Windows erstellst, wird die Datei Endung "txt" ausgeblendet!
Sieht dann erstmal richtig aus.....
Führe folgendes im DEBUG Ordner aus und prüfe, dass nicht noch die txt-Endung drin ist:
So zeigt Ihnen Windows 10 die Dateiendung an
Um die Dateiendungen dauerhaft anzeigen zu lassen, können Sie die Einstellungen Ihres Datei-Explorers unter Windows ändern.
- Öffnen Sie den Windows-Explorer. In deinem Fall den Ordner
- Klicken Sie oben auf „Ansicht“.
- Wählen Sie ganz rechts „Optionen“ aus, gefolgt von „Ordner- und Suchoptionen“.
- Öffnen Sie im neuen Fenster den Reiter „Ansicht“.
- Entfernen Sie das Häkchen bei „Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden“.
- Schließen Sie das Fenster, indem Sie unten auf „Übernehmen“ klicken.
- Alternativ aktivieren Sie im Explorer unter „Ansicht“ die Option „Dateinamenerweiterungen“. Diese finden Sie im Bereich „Ein-/ausblenden“.
Jetzt kannst du prüfen, ob wirklich nur die lge-Endung eingetragen ist.
