Supermegaklasse
Vielen Dank, das probiere ich gleich mal aus
Update ... klappt, 1a
Supermegaklasse
So bin jetzt auch fertig hier mal was ich alles geändert habe
Kamera für OSP eingebaut
OSP aktiviert geht wunderbar
LDW aktiviert geht ebenfalls jetzt perfekt
AHL aktiviert geht ist aber völlig unausgereift
DW aktiviert geht aber scheinbar nur mit Radar
Müdigkeitswarner jedoch keine Änderung festgestellt außer die Balken im Tacho
Diverse Sachen an der Klima noch dazu aktiviert dazu muss ich aber erst die Anleitung lesen.
Startmodus umstellen geht bei SW 9.xxxx definitiv nicht mehr
Hilf mir schnell auf die Sprünge was ist OSP & AHL ?
LDW ist der Spurhaltewarner?
OSP - over speed protection
AHL - automatisches Fernlicht
ok die Sachen hab ich alle schon serienmäßig da muss ich nix aktivieren
bis auf den Müdigkeitswarner aber der reizt mich auch überhaupt nicht weil so lange Strecken fahre ich garnicht
Ist auch mehr ne Spielerei als nützlich
das stimmt allerdings
Aber funktioniert der LDW bei dir tatsächlich? Also greift das System aktiv in die Lenkung ein und führt das Auto wieder aktiv zurück auf die Spur?
Oder meinst du nur den Spurwarner?
Ich hatte nur den Spurwarner ab Werk und hab dann den Spurhalter aktiviert.
Ja, der funktioniert ausgezeichnet und lenkt das Auto wieder sanft in die Spur. Wird immer vor längeren Strecken Autobahn zugeschaltet.
Aber du hast den LDW im Scenic oder?
Jebb.
Sorry, dachte das wäre bekannt dass ich nen 4er Scenic fahre Nicht dass hier Missverständnisse aufkommen.
