das heißt in dem Fall es gibt ein Update und man sollte da nichts drauf programmieren oder wie?
Ohne Gewähr würde ich sagen, dass man ohne Probleme reinschreiben kann.
Bei einem Handschalter zieht die elektrische Bremse an, beim abschalten der Motor. (Mit EDC kenne ich mich nicht aus)
Wem das automatische anziehen beim Parken loswerden möchte, kann das mit DDT4ALL ändern.
Z.B. um festfrieren der Handbremse im Winter (wenn es nochmal welche gibt) zu vermeiden.
In DDT4ALL habe ich das so gemacht (Funktioniert bei meinem, aber selbstverständlich ohne Gewähr):
- Fahrzeugwahl -> Megane IV
- Frein de Parking Electrique -> APB 15-40 V5.8
- [Frein de Parking Electrique ] APB 15-40 V5.8 doppelt anklicken
- 1 Configuration -> 11 configuration
- Einstein Modus aktivieren oben links in der Ecke ( Das Gesicht )
- Auf der rechten Seite den Eintrag: APB Configurationmode Cold suchen
- Not Cold Country ändern -> Cold Country
- Rechts Weiter klicken
- Jetzt scrollt Ihr nach ganz oben und sucht die Schaltfläche *Key Off / On Reset* und betätigt diese. Auf keinen Fall Hard Reset wählen!
Das muss man doch nicht extra progremmieren, einfach den Taster betätigen, halten und Motor ausschalten.
so, wie es in der Bedienungsanleitung steht.... stimmt. Aber es gibt viele, die die Feststellbremse nicht nutzen und nur einen Gang einlegen. für die ist das mehr Komfort.
Gute Fahrt
Klaus -
Also ich hatte im Winter (wenn man das so nennen kann bei uns
)noch keine Probleme das die elektrische Handbremse fest gefroren war
daher hab ich es auch nicht raus codiert. und wenn ich mir nicht sicher bin, lasse ich sie einfach nicht anziehen.* Beim Schaltgetriebe bevor man den Start Stop Knopf drückt zum ausschalten, einfach die elektrische Handbremse nach unten drücken und gedrückt halten, und dann den Wagen ausschalten
Die Renault Werkstatt kann das umprogrammierte ich klaube das heißt große Kälte dann wird die Handbremse nicht mehr automatisch angezogen wenn man das Auto ausschaltet.
geht auch mit ddt4all
dafür brauch man nicht extra ins AH -
Ob das mit ddt4all geht weiß ich nicht.
Doch, geht. Hab ich bei meinem Scenic als erstes ausprogrammiert.
