Es gibt eine Artis Lösung von Renault wegen der quietschenden Bremsanlage. Da werden Anti quietsch Bleche verbaut. Danach ist es bis jetzt bei unseren Kunden weg gewesen.
Mégane 4 R.S. Bremsen quietschen laut
Dann mal her mit der Nummer
Ich hab heute Spätschicht, schau dann aber direkt mal nach.
Hat einen Tag länger gedauert,aber hab die Actis Lösung mal rausgesucht.
Kann sein,dass das jetzt eine andere ist,denn wir haben damals Beläge und Anti-Quietschbleche getauscht.
Die Nummer lautet 46525. Die Bremsanlage vorn soll komplett kontrolliert und für in Ordnung empfunden werden. Wenn die Einlaufzeit rum ist, und das quietschen immer noch ist,dann die NEUEN Bremsbeläge 410605555R verbauen.
Überarbeitete Bremsanlage verbaut seit dem 09.10.2018(Bremsanlage mit Stahlplatten) -
Ich habe die Beläge 410605555R verbaut bekommen und habe endlich ruhe vor dem quietschen. Allerdings haben die Beläge einen stattlichen Preis. Mein AH hat die kosten aber zu 100% übernommen.
Mir fällt auf dass das quitschen nachlässt. Eine Sportbremsanlage möchte beherzt bedient werden. Habe nur noch leichtes quitschen im langsamen Stop and Go Verkehr. Mich stört das in keinster weise. Das erinnert mich dann an: "ACHTUNG ich bin kein ziviles Fahrzeug"
"Wer später bremst fährst länger schnell"
Ich bin jetzt bei knapp 16.000 Kilometern und die Bremsen hören sich vorne so an, wie im Video aus Post 16.
Über dem vergangenen Winter war davon eher wenig bis gar nichts zu hören. Jetzt, wo es wärmer wird, kommt es wieder häufiger vor. Insbesondere wenn das letzte Stück des Bremsweges (bei ca. 20 bis 0 km/h) sachte gebremst wird, ist es extrem laut.
Gibt es dazu mittlerweile eine adäquate Lösung seitens Renault?
Ansonsten werde ich die kommenden Tage mal in meinem Autohaus vorsprechen. -
Brembo halt, in der Regel neigen die Beläge bei "Unterbeanspruchung" zum Quitschen.
Bei mir bin ich auch bei über 16000km, das quitschen von Post 16 kommt mir bekannt vor. Aber nur nach "Unterbeanspruchung" wie Jemy96.
Wie jetzt?
Also werde ich dafür "bestraft", dass ich bei der Fahrt zum Einkaufsmarkt nicht die Sau raus lasse???
