Ich benutze wie detornado auch nur die Varta, habe seit 12/2016 erst einmal gewechselt. Wenn ich an Geräten die Batterie wechsle messe ich immer die Spannung der alten Batterie im festzustellen ob die wirklich verbraucht sind.
Batterie Schlüsselkarte fast leer
In der Fernbedienung von meinem Fahrzeug ist die Batterie schon fast 2Jahre leer, laut Anzeige im Tacho. Irgendwie funktioniert das Teil immer noch wie neu. Ich führe zwar eine Ersatzbatterie schon immer mit hoffe aber das ich die noch nicht so schnell brauchen werde.
Irgendwie muss der Sensor dann wohl ein besondors sensibles Kerlchen sein!
Hallo Nicky,
der Sensor mag gewisse chemische Substanzen, die im Straßensslz und auch in Waschanlagen enthalten sind, gar nicht. Beim Waschen mit der Hand in der Waschbox reagieren die Sensoren erst wieder, wenn das Fahrzeug mit dem Spanner gespült wurde.Also die Sensoren in den Türen mögen keine basischen Bestandteile, wie Magnesium Clorid im Streumittel.
Liebe GrüßeUdo
Das leuchtet mir ein. Danke für die Erklärung!
Hab das Auto jetzt 2 Jahre und nun die zweite Batterie drin. Von Anfang an zeigt mir das Auto an dass die Batterie leer ist. Die zweite Batterie läuft jetzt 1.5jahre, trotz Meldung.
Ersatzbatterie ist aber immer in der Schlüsseltasche
die ist bestimmt leer wenn ich sie dann Mal brauche
Ganz ehrlich das kann es auch nicht sein, dass der Boardcomputer immer schreit, obwohl die Batterie noch funktioniert....
Alleine die deppate Meldung 1,5 jahre lang jedesmal wegdrücken...
Als ich die Batterie bei mir gewechselt habe musste ich zuerst mittels KeyCard das Auto abschließen und wieder öffnen, erst danach ist die Meldung verschwunden.
