Wagenheber für eine komplette Seite
  • In der Schwellermitte ist nix angedacht dafür. Vorn und hinten ist eine Verstärkung. Aber schau dir das genau vorher an. Der ein oder andere hier aus dem Forum hat sich schon die Schweller kaputt gemacht.
  • Ja, genau anschauen und runter kriechen..... :P
    Habe einen Hydraulikheber von Aldi Süd und ein entsprechenden Gummieinsatzpuffer oder so von Amazon. Und selbst dann muss man GENAU aufpassen....
  • Hat das Problem hier schon jemand gelöst? Wie? Möglichst ohne Unterstellböcke? Gibt es in der Schwellermitte überhaupt dafür eine Ansatzmöglichkeit?
    Schau mal bei meinen Bildern, einfach die Vordere Aufnahme benutzen.
  • Auf keinen Fall !!!
    Niemals das Auto in der Mitte des Schwellers anheben !!
    Der geht zwar hoch und du kannst beide Reifen schön wechseln ...nur bleibt der „Knick“ im schweller für immer !!!
    Der gute biegt sich durch !
    Und wenn du Pech hast so sehr das die Türen klemmen ;)
    Wie schon gesagt wurde ...hat der Megane extra Aufnahme Punkte , die sind auch von außen sichtbar markiert mit einem kleinen Dreieck ...glaube ich
    Mach ihn nicht zum quasimodo ..
    Einmal editiert, zuletzt von redbaron-bmx ()
  • Man könnte sich ja eine Vorrichtung bauen die stabil genug ist, in die beiden Punkte greift und in der Mitte eine Aufnahme für den Heber hat.
    Dann könnte es funktionieren.
  • ...so was wie einen stabilen querträger..?!
    Oder sowas...
    Mobilebühne
