Siehe Beitrag 33, lesen sollte manchmal helfen
Wie funktioniert der ACC?
Bei mir ist das ACC auch dynamisch.
Mir wurde erklärt, dass dies damit zu tun hat, mit welchen Gang Sie fahren.
Wenn Sie in einem hohen Gang (manuell Schaltgetriebe) mit niedriger Geschwindigkeit fahren, schaltet sich das ACC früher aus (zum Beispiel 70km), weil die Drehzahl zu niedrig ist, um wieder zu erhöhen.
Bei einem Automatikgetriebe passiert das natürlich nicht, da es automatisch wieder in den richtigen Gang schaltet. -
Kann man die Begrenzung irgendwie / irgendwo selbst bzw die Werkstatt einstellen, dass ACC nicht bis 40 kmh sondern z.B 5 Kmh aktiv bleiben soll?
Bisher kannte ich es von anderen Herstellen (VW, Mercedes, Audi), dass die bis zum Stillstand runterbremsen und man dann erst auf die Bremse treten muss.Das hat etwas mit der technischen Umsetzung zu tun. Der Renault hat nur ein Fernradar verbaut, welches ca. 120 m weit schauen kann, aber im Nahbereich erst Hindernisse ab einem Mindestabstand erkennt. Die genaue Zahl kenne ich hier nicht.
Die „Premiumhersteller“ verbauen hier entweder Dualband-Radare, die mit einer anderen Frequenz den Nahbereich bis 20, 30 m Entfernung in einer höheren Auflösung abtasten, oder sie setzen in diesem Bereich ein optisches System, sprich Kameras ein.
Mir wurde erklärt, dass dies damit zu tun hat, mit welchen Gang Sie fahren.Das kann bei Handschaltern tatsächlich sein. Im Automatik sind es definitiv 50–150 km/h (bzw. 50–140 km/h bis Baujahr Anfang 2017(?)).
Also ich hab nen Handschalter und das ist nix dynamisch, Regelbereich 50-150
Im sechsten gang bleibt der acc bei dir bis 50 km/h funktionieren?
Wenn ich das Auto z. B. von 100 km/h bis zum Stillstand rollen lasse und die Gangschaltung in seiner 6 lasse, dann kommt die Meldung so zwischen 70 und 60 km/h, dass das ACC nicht mehr funktioniert. -
Mein GT bj 12.16 arbeitet auch nur im Raum 50 - 150.
Die aussage ist nicht direkt FALSCH, trifft eben wie es aussieht nicht auf alle zu. -
Meines Wissens ist es doch nachträglich geändert worden.
Meines Wissens hat man die Werte um jeweils 10 km/h nach unten bzw. nach oben erweitert.
Das wird dan aber nur bei Fahrzeugen eines bestimmten Baujahres/Tag sein.
Oder werden die älteren im Zuge eines Updates korrigiert?
